Текущее время: 23.07.2026 7:52
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 11:06
Подскажите пожалуйста, в мануале рено написано что при замене наружных втулок стабилизатора (что на рычагах) их надо смазывать. Так вот если их нужно смазывать, то какую смазку класть? :(
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:18
Не дури голову. Никто никогда не смазывает. Кстати подходят от Газ 24 По 0.5$ за штуку.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 12:26
Не надо ля-ля. Я, к примеру, смазываю обычным литолом на 24.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 13:07
Говорят, что мазать не надо. Я при замене мазал литолом - хуже не стало.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 13:10
Угумс.... Сэкономил предыдущий хозяин таким вот образом.... Выскочил стабилизатор из таких вот втулок нах....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 13:50
Смазывать надо! Эти втулки называются подшипниками в какой-то книжке.
В общем, туда надо смазку пихать. Книга кажется та, что Баллистик отдавал.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 14:40
SUA писал(а):
[Угумс.... Сэкономил предыдущий хозяин таким вот образом.... Выскочил стабилизатор из таких вот втулок нах....
Хенново зажал.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 15:04
Смазывать надо, подойдёт любая смазка типа литол, шрус-4 и т.п.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 17:12
Леонид А лучше не зажимались..... Знаешь, по-моему можно раз в 20-30 тыс. км. отдать 10$ за оригинальные втулки и не прикручивать имплантанты от ГАЗ
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 18:35
Спасибо за информацию. А как можно определить нужно менять втулки стабилизатора что на подрамнике или нет.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:10
Опять возник вопрос про стабилизатор. Пытался в выходные поменять внутренние втулки стабилизатора поперечной устойчивости, провозился 4-ре часа с другом, но новые втулки сжать, чтобы закрутить крепление не смогли!!!!!!!! :zlost': Как их менять, может кто знает? Может особые способы есть?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:18
Ну что можно сказать, если руками не сжать, и втулки точно стоят на месте, надо жать чем-нибудь типа домкрата.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:26
Так туда ничем не подлезть, только если зажимами пневматическими. Мне просто интересно, неужели такие простые втулки, так сложно меняются, или может хитрость какая есть?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:36
Ну почему, на яме можно гидравлическим домкратом ужать.
Может просто втулки "левые" не того размера.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:52
А как туда домкрат подставить? Там еле ключ подлазит. Втулки оригинальные на АПС брал!
