Текущее время: 12.07.2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 6:59
Ник
Идея с терморезистором в данном решении не целесообразна. Т.к. для ее реализации придется выкинуть кнопки управления режимами из комплекта и паять свою схему управления с обратной связью.
Я не изучал подробно схему Емели, но вполне возможно у них ОС уже встроена(все зависит от количества проводов, идущих к нагревателям). Но обычно во всех нагревателях подобного применения предусмотрен термопредохранитель (обычно биметаллический), встроенный в сам нагревательный элемент -на случай выхода электроники из строя.
Идея подключить Сигнальную Лампу(а не датчик) на панели приборов -здравая, но при наличии самой такой Лампы.
PS Я уже знаю что мне подарит жена на Н.Год :wink:
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 11:57
Возвращаясь к вопросу об изменениии цвета подсветки в регуляторах Емели:
Нашел в отчете Астра-Клуба про замену светодиода подсветки
Зеленый светодиод(в желтом кружке) можно заменить на любой другой -на свой вкус. :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 17:57
Ник писал(а):
У мегана нет на панели индикатора обогрева сидений.
должен быть посвети фонариком по углам панели.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 18:05
Ник писал(а):
"Пластиковую жесткую часть" как ты ее назвал можно было и не отделять,чем она мешала?
она ещё как мешала. как интересно эта пластмасска вместе со сплошной сеткой (шириной 2 см.)пройдёт сквозь коврик-нагреватель?
Очень просто,надо посмотреть на просвет нагревательный мат,там проволка уложена петлями.И разрезать между ними саму ткань не трогая нити.Для пущей надежности прошить швеиной машинкой края,и вставить в отверстие "черную жесткую штуку".Кстати она имеет очень ценное назначение-создает в центре натяжение обивки.Без нее сиденье потеряет форму и будет смотреться не эстетично,хотя на работе подогрева это и не скажеться.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 18:19
SergPU писал(а):
Ник
А не надо ничего паять, на этом фото представлена кнопка управления от БМВ (Я использовал от фольксвагена) Одна кнопка заменяет и реле (внутри транзисторное управление) И обеспечивает гораздо более комфортный режим подогрева, т.к отталкивается от температуры, а не от прошивки. Очень удобно монтировать, т.к в рено к сидению подходит питание и провод индикатора на панели. Т.е в кнопку входит только питание, выходит силовой провод на маты и провод терморезистора. Я свой выковырнул из сидения от БМВ.но подозреваю, что подойдет обычный резистор. Из опыта эксплуатации: почти всегда стоит в положении "1" даже летом, только летом он не включается, а сейчас вкл сразу и доводит до теплого соcтояния отрубается, все очень мягко и незаметно. О работе сообщает только индикатор на панели, я его подключил в силовому выходу.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 18:43
Моисей
Комлект Емеля УК2, установку которого очень подробно описал Ник, включает в себя нагреватели, блоки управления(кнопки), силовое реле, жгуты проводов и мелочи типа стяжек.
А в предложенном Вами варианте из набора нужно выкинуть блоки управления и жгуты проводов и занятся поисками подходящего БМВ или Пассата из которого нужно выдрать блоки(кнопки) желательно с самими нагревателями и проводкой. :xlopat: :xlopat: :xlopat: .
Идеальным вариантом будет в качестве донора использовать авто марки Renault модели Меган I :!:
Обьясните -где смысл?
Зачем тогда вообще нужно было покупать Емелю, когда можно обшарить все разборки в округе -и собирать из того что удасться добыть???
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 18:49
Коллекция кнопок собравшиеся за вемя экспериментов с подогревом. Кстати работа емели больше всего напоминает работe кнопок с мерседеса, тоже без обратной связи и переходят с сильного подогрева на слабый через промежуток времени (на заднем плане)
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 19:47
SergPU писал(а):
Моисей
Зачем тогда вообще нужно было покупать Емелю, когда можно обшарить все разборки в округе - и собирать из того что удастся добыть???
маты можно купить отдельно! намного дешевле 100$. Я уже писал,что маты от ваз 2110 отлично подходят + кнопка на разборке + резистор и все.
А вообще мне все равно, конечно, можно маты положить и тумблером вкл. Просто всегда хочется какой-то уровень держать, а не делать все примитивно.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 20:15
Мне повезло и машина досталась сразу с обогревом сидений,обогрев стекол и зеркал. Внизу ниже пепельницы стоят две кнопки на включение обогрева сидений и когда включишь то кнопки светятся, также есть подсветка.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 23:09
Ник Спасибо! Во время. Обещали к новому году комплект УК 2 привезти.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 0:11
У нас в продаже есть простые накидки, которые греют. Т.е. одеваешь как "чехол-майку" и греешься. Те же переключатели как ручные так и автоматические. Почему вы не используете их, а дорабатываете сиденья?
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 0:21
Удобство Володя, накидки ерзают постоянно, да и на лето не надо снимать
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 0:37
Да вроде пробывал - не ерзает. А снять - так 2 мин. Можно и не снимать, они с рельефом, типа массаж и не потеет спина...
P.S. Каждый выбирает сам
P.P.S. Я не использую, мне и так тепло -)
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 1:18
Моисей, дай контактов, а то спинка греет а попо нет :( ...надо бы "ковёр" вкупить и поменять
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 4:26
Вот уж не ожидал, что пойдут такие активные дебаты ...
Моисей , сей отчёт был даже не руководством, а советом к действию, тем, кто купил именно Емелю УК-2, разобрал сиденье, и думал, как бы эту штуку туда приспособить.
Если у Вас получится это сделать по другому, продемонстрируйте нам, будет интересно. Кстати, форма сидений нисколько не изменилась в худшую сторону, разве что на ощупь, в передней части можно почувствовать границу коврика . "кормовой" частью тела это не ощущается никак.
Netmаn до этого у меня тоже была накидка Емеля. греет отлично, если не смущает внешний вид и провод из прикуривателя, бери - дёшево и сердито !
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
