Текущее время: 13.07.2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:23
Сегодня был в конторе по поводу девайса Святогор. Предполагаю,что на моей машине стоит примерно такой же впрыск,решил попробовать. Попробовать не дали, навели мути, типа-если не такой, то все сгорит. В руки прибор не дали, сказали вообще щас нет, а так-всегда пожалуйста. И все время требовали посмотреть на ЭБУ тип контроллера. Я говорю-там только модель, сименс там такой-то. Короче, не договорились. Сказали узнавать, какой контроллер. А как узнать? Вроде натыкался где-то, что как раз этот ихний Fenix-5 и есть.
Где вообще есть такая инфа?
И еще по поводу так называемого спидадаптера. Если, к примеру, произойдет чудо, и я его сваяю, то что с ним дальше делать? Он работает отдельно или только со сканером UNISCAN?
Вообще непонятка какая-то сэтими протоколами. Вот у меня движок F3P, во всех мануалах он идет с моновпрыском, а F3R -c мультивпрыском. В программе UNISCAN мульти впрыск только в F3R, моего блока нет, какой выбирать? Исходит из типа протокола?А как его узнать? А то что движок будет не 1.8 а 2 литра - не будет влиять на результаты?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:57
Вот нашел по своей машине 2460.pdf
У меня Х 56 Т. Номера блока управления совпадают.
А что за буква В после номера :SIEMENS S 103717108 B ?
Где-то попадалась инфа,что буквы могут быть разные ,и это модификации с разными настройками?
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 0:02
papazoll, UNISCAN тебе не поможет. Спидадаптер тоже.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 13:18
Я знал,я знал!!!.... :cry:
"Сестра,а может всеж в реанимацию???
Врач сказал-в морг,начить-в морг!" (С)
Чем же лечить?Вычитал,что у меня всеж есть и К и L-линия.Думал раньше,что только одна.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:04
papazoll если у тебя стоит распределённый впрыск FENIX-5 , а похоже он тот же,что на F3R , то должен uniscan его видеть.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 1:40
Ник, сименс у него. Распределенный впрыск на F3P.
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 20:56
Кароче,в понедельник пойду сдаваться к официалам на Renault Clip.
Цена вопроса-850 РР(~30 $)за один блок. Буду смотреть двигатель(впрыск).Постараюсь сделать скриншоты мобилой.
Подскажите:
На что обратить внимание при диагностике,и что можно сделать с помощью программы,чтоб потом не платить еще раз.?
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 21:12
papazoll
Мне за эти деньги частник приезжал чуть ли не на дом -протестил всю машину полностью.
По Clip пытай smalenski -он на нем собаку съел.
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 22:46
SergPU
Может,скинешь телефон спеца.В москве бываю часто,может,там пересекусь.
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 22:55
papazoll
Скинул в личку.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 3:19
ЮМБР и у меня , и на F3R сименс ... судя по реновским нотам на F3R один и тот же ЭБУ стоит , что у papazollа на F3P .
F3R пробовал сам - всё ок.
papazoll подъезжай, попробуем, интересно даже :)
CLIP
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 3:37
Ник, другой там сименс...
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 18:08
SergPU-спасибо.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 18:18
papazoll
Не за что.
Если с дядькой этим пересечешься -отпиши результат-интересно.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 16:59
Съездил на диагностику;
Сказали,что все примерно так и должно быть.
Все-таки нифига не понял с давлением в коллекторе-это нормальное-при том,что вых.сигнал МАР-1.1 В
