Текущее время: 24.07.2026 0:41
 Заголовок сообщения: Проблемы при прохождении ТО
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 15:07
Предлагаю делиться проблемами при прохождении техосмотра м методами их решения. В частности, сегодня при энтом процессе до меня до......колупались, что правая фара - англичанка, что недопустимо. При этом в прошлом году техосмотр на другой станции прошел без проблем. Работник сказал, что он в прошлом году работал на той станции (153, Бровки) и никогда бы не пропустил. Один деталь (играет ли роль?). В прошлый раз мне сказали выставить 0 на корректоре фар, сейчас было 2.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 15:33
А что по фаре не видно английская она или нет???
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 15:54
По внешнему виду один в один как родная, немного свет идет правее, разговаривает вроде не по английски, я не филолог :( :wink: :(
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 16:00
Ну если стекло такое же как и левое, и рисунок повторяет левую фару,
а световые пучки имеют ярко выраженные галки вправо, то послать это ТО на...
Это если зацепка именно в англичанке, а не в регулировке фар.
Ещё проверить тип лампочки и правильно ли она стоит.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 22:04
Меня например вчера вчера заставили снять наклейку реноклуба :zlost': ,а так без проблем.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 23:21
меня тоже заставили снять наклейку клуба, я принялся ее отдирать, но за два года так прикорела, что и скребок не отдирал. Мужик махнул рукой и техосмотр прошел....с наклейкой
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 1:01
Меня на Жданах было дело с Р19, заставили отодрать "поставщик номер один в Европе". :) Больше никогда по этому поводу не колупались.. В этом году заставили снять прямоток.. Сказали "не соответствует по шуму , принятому в Беларуси стандарту Евро 3"!!!! :shock:
У жены на машине стоит похоже тоже англичанка , левая.. Не пропустили... :cry: Взял родную , разбитую и по ее подобию выкрутил регулировочные винты у "неправильной". Поставил свою машину на против ворот, корректор на "0"(на станции всегда так требовали) и мелом обрисовал галки. Подогнал на то же место "не правильную" и и регулировками подогнал галки под рисунки. Прошел ТО без вопросов.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 2:48
Реноман и smirnovv
Я ТО месяц назад проходил, по поводу наклейки ничего не сказали, а вот красную полосу на заднем стекле с надписью клуба заставили содрать! Как ни странно к наклеенным красным ресничкам на фарах не доколупались! Они бывает и сами не знают к чему приколебаться, но клубную наклейку можно клеить, эта тема уже обсуждалась на форуме.
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 18:11
Наклейку сказали снять, но проблем с этим не было. Кто может подсказать, где можно быстро подтянуть тросики стояночного тормоза? С тормозными колодками проблем нет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 18:58
Требуют свежие огнетушители и новый знак аварийки соответствующий европейским стандартам. Пришлось покупать. :zlost':
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 23:33
Заставили снять кенгурятник, сказали не прохожу по технике безопасности.
Megane Scenic 2003
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 0:32
Подтяжка тросика не поможет. Это регулируется один раз и на заводе. Не исправны механизмы подвода колодок. Потому ручник и не держит. Как регулировать много раз писалось..
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 1:05
1doma
Перед то сам снял барабаны, отрегулировал колодки, и подтянул ручник (до 3-х щелчков) теперь педаль тормоза приподнялась и тормозные усилие по осям одинаковые. Кстати ручник подводил уж не в первый раз и не на одной машине. Результат? Было только лучше, а хуже - никогда.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 4:05
Не буду повторять , что по тормозам уже написано.. Просто воспользуйтесь поиском и почитайте.. А то как нибудь "доподтягиваете"..
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 9:54
Реноман Я тоже сдуру полез тросик подтягивать (задние тормоза дисковые). Первое время помогло, потом на маленьком уклоне перестал ручник держать. Да и как он держать будет, если колодки к дискам не прижаты? Ищи причину в районе колес. Тросик подтягивается 1 раз - на заводе, или после замены тросика. Всё остальное на регулировку тросика не влияет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
