Текущее время: 17.07.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 22:30
SergPU писал(а):
donec77
А чтобы скачать нужно что бы кто то купил, отсканил каждую страницу и залил в инет -так вот зачем это делать?
Интересно, а ты с собой всегда будешь комп таскать?
Да и зачем тебе на русском? Ищи версию в транслите :ustav:
prosto hochu sdelat TO 10.000 KM / proverit vse chto neobhodimo /// PODSKAZI////
Renault Clio 1.4 1995
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 8:27
donec77
Ты количество нулей не попутал??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну если ты настаиваешь -вот стандартная Реновкая процедура ТО 15тыс(ТО 10тыс щас нет):
ОЧЕР. ТО С ЗАМ. МАСЛА И ФИЛЬТРА
(ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВ. СТРАН, СМ.СЕРВИСНУЮ КНИЖКУ).
В Т.Ч. ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ.
В Т.Ч. ЗАМЕНА МАСЛЯН. ФИЛЬТРА.
В Т.Ч. ДОЛИВ ЖИДКОСТ. В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ.
В Т.Ч. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ, ТОРМОЗН. ЖИДКОСТИ,
МАСЛА В БАЧОК НАСОСА ГИДРОУСИЛИТ.
РУЛЕВ. УПРАВ.
В Т.Ч. ПРОВЕРКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА,
ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТ., ЗЕРКАЛ
ЗАДН. ВИДА И ПРИБОРОВ СВЕТОВОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ.
В Т.Ч. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.
В Т.Ч. ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
АМОРТИЗАТОРОВ
В Т.Ч. ДИАГНОСТИКА ЭБУ ПРИ
ПЕРВОМ ТО, КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНЫХ
КОЛОДОК ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ТО.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 14:28
Всем привет. Год терзают сутные сомнения, когда с утра или просто на холодную садишься, включаешь зажигание, то стрелка на датчике темперетуры (чего-то) становится в среднее положение! Это у всех так или только у меня.
Клио1, 1.2, моно, 1992, 3 дв.
Clio 1, 1.2, mono, 1992, вродебы
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 23:25
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
chofik, похоже, что только у тебя.
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 10:58
chofik
и в среднем положении постоянно остается?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 23:01
podskazite kakie nado svechi .filtry toplivniy i maslyniy [ model. numeraciy] dly TO reno clio 1.4 1995
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 9:37
Меняли задние крылья. И теперь не могу нормально поставить крышку бензобака- точнее не саму крышку, а горловину бака.
Крышка угловая -на фото справа.
Подскажите может кто разбирал сам этот узел или сделайте пару фоток -как крепится горловина бака. Плизз!!!
Разбирал не сам, а собираю - крышка встает криво и болтается. :oops:
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 22:42
Клубни -Клюшководы!!!!!!
Неужели никто не вкурсе как правильно крепится горловина бензобака??? См. пост выше :roll:
Прилагаю фото моей проблемы:
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 12:00
Beduin писал(а):
chofik
Да нет, прогревается-подымается. При езде (постоянно) находится в положении: в группе из трех больших делений в крайнем правом положении на крайней левой.(во как:)) понятно?). я нигде не нашел, скоко это градусов. Если это только у меня, то может кто подскажет, чё это может быть?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 13:46
SergPU
просто наверно некто не сталкивался
у меня крышка с замком под прямым углом, немного не такая конструкция
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:06
tseba
Жаль :(
А у тебя на самой пробке есть какое нибуть резиновое колечко?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:12
SergPU
сходил посмотрел ))
не, на пробке нету, но резиновое колечко есть на самой горловине, но походу по фотке выше оно у тя тоже есть, тык болтаеться сама горловина? или пробка в горловине?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:19
tseba
Спасибо.
Горловина не болтается -она к кузову саморезами прикручена. А вот пробка с крышкой(они как одно целое) -болтается :( .
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:45
SergPU
а крышка держиться вообще или нет?
у меня помоему горловина чуть побольше выступает из крыла, может дело в этом?
А может и меньше :-?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 16:34
tseba
Сама крышка за горловину держится -не слетает, но болтается.
