Текущее время: 23.07.2026 20:04
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 12:32
Пересмотрел все темы,но не нашел ответа.Может кто подскажет что-нибудь в связи с этой проблемой.Уровень жидкости в бачке гидроусилителя в норме,насос работает.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 13:12
опорные подшипники
А ремень приводной не прослаблен
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 14:44
нет,ремень натянут
Было дело... резко в повороте руль стал еле вращатся... как будто гидрик отключили... выяснилось что подклинил подшипник в рулевой колонке.. залил ВД-шкой, долго крутил туда-сюда... и рассосалось.. только теперь раз в месяц под руль в рулевую колонку лью ВД-шку.. обостряется с холодами.. У меня при этом еще скрежет небольшой был слышен при повороте руля... заменить отдельно подшипник очень сложно... а менять всю рулевую колонку - куча денег..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 14:49
Было дело... резко в повороте руль стал еле вращатся... как будто гидрик отключили... выяснилось что подклинил подшипник в рулевой колонке.. залил ВД-шкой, долго крутил туда-сюда... и рассосалось.. только теперь раз в месяц под руль в рулевую колонку лью ВД-шку.. обостряется с холодами.. У меня при этом еще скрежет небольшой был слышен при повороте руля... заменить отдельно подшипник очень сложно... а менять всю рулевую колонку - куча денег..[/quote]Да, именно после первого мороза и в повороте как будто гидроусилитель отключатся.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:16
sedo, ну так!! Берем ВД-40... а еще лучше есть у Микви Молли такая штука, тоже спрей, на основе оксида молибдена... и пшикаем через трубочку в основание руля,- так чтоб все потекло по рулевой колонке вниз... Пшикаем и крутим рулем, опять пшикаем и крутим рулем... пока не вылечится :) Только желательно перед этим снять пластиковые кожухи рулево колонки, те что позади руля..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 11:12
Спасибо всем кто откликнулся.Но все-таки пришлось снимать рейку(оборвало поршень),делать ей полный ремонт + замена рулевой тяги + развал-схождение.И за все итого 200 у.е. Вот такие расценки в г.Бресте на официальном сервисе.
Рено-19, F3N,L740 бензин-газ
