Текущее время: 23.07.2026 20:10
 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 23:34
Сценик 2001 года 1.6-16 кл. заводится прекрасно, но обороты сразу падают до 700, и далее постепенно 550 -650 об...приходится подбавлять газку, чтобы не заглохла..Если начать движение без прогрева, то машина дергается, глохнет, если прогреться минуты 3-4, то вроде ничего, только при включении нейтралки на ходу загорается лампочка аккуммулятора и стоп.., при прогретом двигателе проблем нет, только низкие плавающие обороты..на СТО сказали, что нужно менять дроссельную заслонку в сборе..причем ничего не замеряя.. Можно ли обойти этот вопрос, подскажите толкового электрика, который смог бы продиагностировать датчики, учавствующие в данной проблеме. Фильтра заменены, свечи в норме, проблема только на холодную..Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 0:54
Заслонку надо для начала почистить, потом инициализировать CLIPом. Если что, у меня есть тестовая заслонка
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 17:35
Ага, для начала мне ее нужно найти :D
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:06
А может для начала обратиться к господину Смаленскому? :wink:
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:12
иопта, сто-питсот-одна тема про датчик температуры двигла ....клОнеры :dush:
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:13
уже обратился, жду ответа. Еще вопрос, можно ли избежать замены комплекта сцепления, если накрывается выжимной подшипник? (на СТО вердикт был именно таков)
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:16
Andersen, можно, но по работе всё равно будет стоить столько же как и замена сцепления
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:18
за минусом стоимости сцепления?....
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:20
да, но т.к. всё равно разбирать будут ябы еще посмотрел на сколько живы корзина и диск
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:24
вобщем, передачи переключаются ка по маслу, единственное чуть подтекает сальник штока корjбки передач. Но опять таки на холодную после 500-500 метров начала движения при трогании с места или включении 2 передачи и увеличении газа более резком слышен глухой метал звук 1 сек, явно не ремень, более глухой, на прогретую все нормально. Может это и не сцепление, как сказали на сто.. Может ли эта проблема быть связана с первой (дроссельная заслонка)?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:35
стандартная болезнь рено сальник штока переключателя скоростей - забей
по поводу стука - ХЗ, надо слушать, съезди к товарищу Смаленскому на диагностику инче телепатически будешь пол машины чинить
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 18:40
спасибо, осталось дождаться самого товарища
