Текущее время: 2.03.2026 3:41
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 12:16
На данный момент он(компенсатор зазора) отсутствует. Был он или нет - неизвестно. Достоверно известно, что трос сцепления менялся предыдущим хозяином.Вопрос вот в чем. Может ли компенсатор отсутствовать "штатно", т.е может особенность конкретной машины? Если да, то можно ли (и есть ли в этом необходимость) его установить?
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 0:46
Явген, отсутствовать штатно не может.
Установить можно если нет.
Покупаешь оригинальный трос (от 70$) и ставишь взамен того, что стоит.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 9:29
Дешевый однако. Вероятно поэтому у меня теперь и стоит не то что надо. А б.у? Или лучше не связываться.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 9:30
У меня его тоже нет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 10:32
если брать обычный трос а не за 70 - то он быстро устаёт и сцепление становится тугим
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 12:15
Тогда непонятно, как производить регулировку. Сцепление стоит новое и, по всей видимости, оно уже подпритерлось и иногда бывают небольшие проблемки с включением передач. Вот я и задумался.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 13:18
Гайки подкладывай на кожухе сцепления :-)
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 19:57
Dervik,
+1.
У меня так м было. За полгода совсем туго стало, а потом порвался трос.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 9:22
неприятно наверное, когда гне нить по дороге трос сцепления рвется
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:07
Явген, родной трос у меня порвался в центре города. Припарковался, поехал на муниципальном транспорте, купил за 18 уе неоригинальный с ручной регулировкой без авто. натяжителя, заменил. Тугое сцепление, и хуже с каждым днем.
Через полгода порвался этот неоригинальный, так его растак, а я с дачи выезжал, с прицепом.
Ничего, приехал без троса.
Купил за 70 оригинальный. Езжу. Доволен.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 16:07
Года 2 назад после замены сцепления купил оригинальный трос, но поставить сразу не получилось. :crazy: В итоге лежал он лежал, а сегодня вот взял и поменял и сразу ощутил разницу. До этого стоял итальянский с ручной регулировкой. Прошлым летом (в жару), а затем зимой (при сильном морозе), как кто-то уже писал об этом, стал туговато ходить и поскрипывать. В межсезонье вроде все было нормально. Думал а-а стоит и стоит, лень ковыряться. А тут прочитал последние сообщения и взял да и поменял. Разница довольно ощутима, сцепление стало легче и мягче выжиматься. Передачи стали лучше включаться. :xlopat:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 16:28
pater, тож за 70 вечнозеленых брал?
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 16:52
Не помню давно было, но кажись 50. Брал у официалов на АПС
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 16:53
АПС это которое на машиностроителей?
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 16:59
Да
