Текущее время: 13.07.2026 11:09
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 20:18
на некрасава дорого :( длинна 30 см стоит 30.000 :( а на жданах метр стоит 30-50 тыш а 30см белых стоит 18000. ленты в селиконе гибкие пылевлагонепраницаемые :D диоды стоят рассеивающие. очень удобно на ангельские глазки :xlopat: чем всякие трубки гнуть :crazy: да и в темноте их почти не видно а с диодами :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 20:24
Вот и я о том же, что покупать диоды надо на радиорынке,
а не в автомагазине. Цена обычно в 2-3 раза выше.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 0:46
Я ставил диоды, всем советую.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 0:48
куда ставил и как и фото давай :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 0:58
Я бы поставил и в фонари светодиоды, но по правилам это запрещено.
В случае если тебя поцелуют в зад и найдут у тебя пучок диодов в фонаре, то виноват будешь ты.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 1:47
Ели кто-то заморачивается со светом,то рекомендую посмотреть на Жданах в радиомаркете светящиеся провода(точно не знаю как называется,если кто силен в английском,то "EL-lighting wire").Выглядет так
http://hdeg.manufacturer.globalsources.com/si/6008803311888/LargeImage/EL-Wire-with/product_id-1001880988/action-GetProduct.htm
Питается от преоброзователя 3В ->120В~(частота повыше чем 50Гц),я както запускал и от сети через латор.
По ценам получится наверное дешевле светодиодов на одинаковой длине.Есть разные цвета.
Единственное что светоотдача маленькая и годится только для темного времени суток.Но свет очень приятный и ровный по всей длине.
Продают все это в Радиомаркете на Жданах.Номер места точно не помню,но думаю кто покупает импортные микросхемы знают Сашу с косичкой и Томару.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 1:58
По моему "струна" называется. Их ещё в компьютер ставят.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 2:03
Din, светят очень чахло.
Даже ночью с 20 метров можешь уже не увидеть...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 2:04
Зато в салоне контурно можно применять. На ручки повесить или панель. Или по периметру люка.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 4:07
Собственно так и есть.Поиграться правда можно.Я именно с этими не пробывал,а проверял плоский лист с таким же принципом работы.Получается что яркость и спектр света очень сильно зависят от напряжения и частоты.Подопытный образец я даже напрямую в сеть засунул.Яркость увеличилась,а спектр ушел от зеленого к синему.Только не известно как долго он сможет держать 220,всетаки конденсатор и изоляция центральной жилы как-то расчитывалась коли рекомендуют 120В(наверное америкосы для себя придумывали :D )
А с этими "проволками" пробывал использывать питатель от подсветки пионеровских магнитол.Работает лучше чем преоброзователь на батарейках.
Но по итогу игрушка для творческих людей.
В салоне будет хорошо смотреть,я так думаю.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 10:32
....и будут потом говорить смотри папа...празник к нам едет...КАКАкола....а приблизиться и скажет етоже РЕНО :shock: ...
новогодние елки ето хорошо, но не надо их делать из наших авто
подпись _eagle_ |по созвучию с неким прибалтиийским языком - ёлка|
:mrgreen: :pisatel:
