Текущее время: 22.07.2026 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему скрипит задняя подеска???
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 9:25
Уточняю вопрос:
Что может быть причиной скрипа ориентировочно задней подвески при проезде солидных неровностей (типа дорога на дачу) и при загруженной примерно наполовину машине? :?:
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 9:34
Одна из причин: скрипят задние тормозные колодки. Это проверяется так. Чутка затягивается ручник и подымается поочередно одно из передних колес. Если от задних колес издается скрип, то колодки полная фигня.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 12:18
Какая машина?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:07
Мучался очень долго с такой проблемой
А оказалось все банально :D :D :D
Скрипел шток "колдуна"
Как нашли?
Заехал на яму,и раскачивали машину,нашли скрип в районе регулятора
Смазали регулятор
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:26
................,нашли скрип в районе регулятора
Смазали регулятор
и где нашли вы такой девайс - в какой интересно машине ?
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:28
Как нашли?
Смазали регулятор
Это точно. Мазать его, мазать. А то скрипеть этот регулятор тормозных сил будет от души.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 10:44
Что за колдун, маг и волшебник ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:12
Колдун=регулятор тормозного усилия.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 13:03
почему у меня его нет ?
может сперли ? :roll: а у тебя есть Блэк ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 13:05
Конэчно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 13:11
И у меня его нет, а вместо него дорогие тормозные цилиндрики...правда как они его заменяют я не знаю.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 17:25
А машина где скрипела "тяга колдуна" РЕНО-19 ЕВРОПА 1,4
ЕСТЕСТВЕННО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕЁ СМАЗАТЬ ПОЧИСТИЛИ ВСЯКУ ДРЯНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЁТКОЙ
ПРОСТО ХОТЕЛ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ , КОТОРАЯ УЖЕ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ
А РЕГУЛЯТОР СТОИТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАСПРЕДЕЛИТЬ ЕФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 2:58
Подшипник в торсионе, у знакомого такая проблема сейчас в R19, скрип на всяких неровностях дороги, причем не имеет значения на какой скорости.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 9:33
Всем СПАИБО за версии!
Буду искать.
ТО R 21: Скорее всего проблема, как ТЫ и сказал в этом подшипнике (скрип этот такой тоненький ненавязчивый слышен только на солидных неровностях типа на сельской дороге и только тогда, когда сзади сидят пара человечков или в багажничке чего.)
Буду благодарен, если отпишешь, как решил проблему.
P.S. Laguna RT
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 11:03
Подшипниек в торсионе лечится путем замены. К сожалению, при этом надо снимать торсион. При этом обычно заодно меняют и сайлентблоки в задней балке. Процедура свся стоит 100-120$. Но если затянуть с решением проблемы, то говорят, что место под подшипник раздалбывается так, что его потом невозможно туда поставить. В этом случае - замена балки. Еще дороже.
Простую диагностику можно самому провести:
Вывесить заднюю балку. Попытаться посередине нажать вверх. Никаких люфтов не должно быть. :roll:
