Текущее время: 14.07.2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по гидроусилителю в Renault 19
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:48
Купил недавно R19, до этого никогда не обращал на них внимания и не интересовался, поэтому не знал всех подробностей её характера. Так вот сам вопрос:
Должен ли начать легко крутиться руль после заведения двигателя, как в других авто или гидроусилитель в этой машине работает иначе? Вообще сначала гидроусилитель как бы не функционировал, но после замены жидкости и прочистки шланга, во время езды он стал крутиться легко. Но всё-таки я сомневаюсь, что он у меня правильно функционирует. С места сложно выворачивать, если сравнивать с другими авто.
Заранее спасибо за совет и помощь.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:56
Конечно должен после заводки легче крутиться, причем намного легче. По сравнения с другими авто у меня тоже мнение, что тяжеловато крутиться, хотя может у меня что то не в порядке. Еще бывает что совсем уж туго крутится, потом проходит, потом опять... Тута много тем про ГУР
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:59
В 19-шке даже исправный ГУР слабый сам по себе. Некий компромисс между трассой и дворами.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:07
Dmitry R19 вобщем тебе нужно сравнить с другой 19-кой
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:14
Одни деды сказали - снимайте насос и привозите нам. Мы починим. Ремонт - около 60-ти тысяч рублей. Но сказали - сначала открутите шланг и стержнем попытайтесь выдавить воздух, если он там есть. Предположили, что причина в воздухе. Шланг открутил, воздуха вроде бы нет, но потом руль стал легче крутиться. Но как при заглушенном двигателе, так и при заведённом крутить одинаково тяжело, пока не сдвинешься с места.
И! Только что вспомнил, до того, как я откручивал этот шланг, когда руль было сложно крутить, после почти целого оборота (въезжая в поворот) он начинал крутиться немного легче.
P.s. Извините, если я не совсем понятно выражаю свои мысли.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:19
Какой ещё шланг? ГУР прокачивается элементарно! Для начала действительно сравнить с другой машиной.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:31
Если так
то сравнивать нечего - что то у него не в порядке.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:38
Ну да, при заводке руль как и педаль тормоза сразу "мягчеет".
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:47
Я не могу сказать, как правильно называется шланг в силу того, что я плохо разбираюсь в деталях автомобиля. Это у меня первый автомобиль, в который нужно лезть и чинить. Но я сфотографирую и покажу. Как мне кажется, этот шланг идёт от самого гидроусилителя дальше на рулевую рейку.
blase Что нужно посмотреть, чтобы понять, что именно у меня не в порядке? Я могу снять насос и отдать на ремонт, но может быть можно что-то предпринять и избежать этой процедуры?
P.s. Просто я считаю, что если есть гидроусилитель, то пусть он исправно работает. Силы то крутить руль хватает, :D можно было бы и забить на проблему. Но с непривычки в первый день выезжал при повороте на встречку из-за тяжести кручения руля, т.к. до Рено всё время ездил на Ауди А6 С5.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:05
Dmitry R19
я не знаю :oops: я туда ни разу не лазил. Ща кто-нибудь шарящий появится и объяснит.
З.Ы.: А как это так угораздило с А6 и на R19 :shock: Кризис? :)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:21
Ну я ещё раз скажу, даже при полностью исправном ГУР крутить как на Хонде одним пальцем не получится. У 19-шки тяжелый ГУР!!!
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 13:37
Дмитрий,нучто решил проблему?
Рено-19, F3N,L740 бензин-газ
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 13:39
Dmitry R19
у меня точно такое,не знаю к кому обратится.Подскажи что делал?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:25
в бытность являсь владельцем 19-и тоже заметил такую историю- это нормально.гур тяжеловат. на других тож так. после ремонта рейки, замены опорных подшипником(тоже как закареют тяжко крутить руль) ситуация нисколько не улучшилась. ну все-таки это ж не Зил-157 )))))))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:32
и даже не Жигули!
А так - хоть рукам тренировка какая-то!
sedo, не загоняйся.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
