Текущее время: 16.03.2026 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 21:49
Дубль2!
Началось все со хруста на холодную. Или генератор или гидроусилитель. Мнения разделились так что взял у знакомого врача фонендоскоп и послушал. Шумел генератор. Быстро купил подшипники и заменил. Подшипники оказались нормальными. Но шум пропал. Странно подумал я и забыл про это. Но тут случилась поездка в Киев. В дороге появился скрип, как от проскальзывающего ремня. Был дождь и я подумал, просохнет пройдет. Хотя раньше такого не было. Не прошло, в 20-00 в центре Киева загорается лампочка генератора. Открываю капот и вижу такую картину.
Ремень не слетел, но муфта разделилась на две половины. Основная часть осталась на генераторе. Сам шкив вращался на ней, пока не съехал. От этого и скрип был. Терять было нечего решил провести эксперимент. Снял муфту и натянул ремень на остаток вала. Завел, генератор работал нормально, но вал сильно грелся, ремень дымился. Но можно было ехать и я поехал. Проехал около километра. Мог бы проехать и больше. Но как только я остановился. ремень на валу генератора расплавился на глазах. Все приехали!Почти ночь, чужой город. Ох как я вспоминал Рено. . . но да ладно. Открытый капот и знак аварийки привлек внимание одного парня. Оказалось, что он и местного рено клуба, хотя ездит на Киа-сид. (местная украинская особенность) Так он со своего мобильника позвонил прямо менеджеру по послепродажному обслуживанию Рено. Меня пустили на серис реношный, на ночь денег не взяли. Я оставил ключи и машину уже утром осматривали. к вечеру все было готово. На круг вышло новая муфта+ремень+работа=200$. Плюс к этому я купил потерянный колпак. Он стоит так 15$ и есть в наличии. У нас надо ждать 1-2мес. Выбор обалденный более 12видов. Большой выбор символики. Я купил себе кепку.
Вот так и окончилась эта история. Отдельной огромное СПАСИБО незнакомцу из Рено-клуба КИЕВ и менеджеру по полслепродажного обслуживания Ярославу.
Фото злополучной муфты:
ремень расплавившийся на валу:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:06
Для чего на генераторе обгонная муфта?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:19
Ну так для чего на генераторе обгонная муфта?
для того чтобы дать возможность работать генератору по инерции,после сброса газа.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:23
И долго он так будет работать? От него же мощность отбирается!
А приколхозили целый узел ломающийся, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:33
Думаю что шкив и втулку можно было сваркой соединить и доехать до места.
Не везде попадаются доброжелатели из Рено Клубов со знакомыми в Рено Сервисе, а сварку можно практически в любом колхозе найти.ИХМО.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:46
Будет такое биение,что размолотит и генератор и все вокруг.Была идея,только с холодной сваркой.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:48
Моисей
Ну на без рыбье...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:51
ну в этом и кроется вопрос в заголовке.Обгонная муфта,дорогая патентованая вещь.Ставиться только на "Крутые авто".В основном дизели,да бы избавить генератор от флуктуаций двигателя.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 5:18
А мне кажется, что обгонная муфта вступает в игру при выключении двигателя. То-есть двигатель останавливается довольно-таки резко, соответственно резко останавливается и ротор генератора (кстати ротор генератора крутится раз в 4-5 быстрее коленвала). Кто его знает, какие там в генераторе процессы при этом начинаются. Может, идет всплеск напряжения в сеть от которого "умная электроника" выходит из строя, может сам генератор, т.е. "регулятор напряжения", не любит такого...
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:25
У меня тоже когда-то была проблемма с обгонной муфтой, заменил на обычный шкив - уже три года прошло. А нужна она, как бы для продления службы генератора, при пуске двигателя вал гены как бы постепенно набирает нужные обороты и так же не сразу останавливается. У меня, правда, муфта не рассыпалась, просто пропало сцепление с валом генератора и последний перестал давать зарядку.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 14:52
Если муфта обгонная, то она не может давать такой эффект (постепенный набор и остановка).
Она позволяет обгонять в 1 сторону. И второе: обороты генератора не могут быть в 5 раз больше,
чем у двигателя (6'000*5=30'000). Даже если кто-то там доказывал, что турбина вращается 200'000,
то для генератора 30'000 почти смерть.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:13
Так как ты мог ее заменить на обычную?Обгонная на резьбе,а обычная на пазу с контр гайкой!как ты их поменял???
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:45
У меня муфта начала немного похрустывать, я снял генератор и выяснил, что муфта крепится на валу генератора с помощью внутреннего винта, кот. открутить так и не смог (т.к. он прокручивался вместе с валом гены, а заблокировать чемто вал можно только через ген и немного страшновато) поставил так все назад и пока (3 месяца) больше никаких похрустываний в момент заводки. Двигатель F9Q 734.
На рынке оригинальная муфта 80 уе, неоригинал 60 уе, просто шкиф в зависимости от кол-ва ручьев 35-40
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:51
Согласен, был немного соврамши... (точнее нмного подзабывши).
Поиск по инету по макс. рабочим оборотам для генераторов дал следующие цифры: 14000, 15000, 18000 об/мин в зависимости от модели. Так что коэфф. где-то 1.5~2.5.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:01
Это не винт.Это выемка в валу,под шестигранник,чтобы вал не вращался,а муфта просто откручивается спец головкой
IN GOD WE TRUST.
