Текущее время: 9.05.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:22
Моисей
0.08*4=0.32
Это при какой схеме так считается?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:25
SergPU писал(а):
Моисей
0.08*4=0.32
Светодиоды запаралелены по 4шт.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:35
Моисей
Может я чего то не понимаю, но в таких случаях светодиоды включают группами по 3-5 шт последовательно.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:38
Моисей писал(а):
По каким данным считался резистор 160 Ом?
Падение напряжения на диоде 2вольта .Каждый диод по 80мА .0.08*4=0.32 Падение напряжения 14-2=12вольт.12 вольт делим на 0.32А.Получаем 37.5 ом .Я взял резистор в 62 ом.(ошибся я алексей не 160,а 60 ом)
Не очень понял. Ты что включаешь 1 диод в цепь 14,2 вольта? Во печкогрелка получится!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:43
SergPU писал(а):
Моисей
Схема вкл особого значения не имеет.Я использовал 6 резисторов и парал вкл,для лучшего рассеивания тепла.Но можно поставить и один большой ват на 10.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:46
Признаться я уже забыл почему отказался от последовательной схемы.Что-то мне продавец светодиодов посоветовал.Спрошу при встрече.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:48
Ой умора. Где ты их покупал?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:49
жданы...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 0:01
Короче твоя схема (4 шт в параллель) не выдерживает критики.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 0:53
Aleksey, почему?
Схема вполне работоспособна. Ведь работает же.
Небольшой минус - излишнее рассеивание тепла на гасящих резисторах.
Для стопов - некритично.
Ну еще минус - потребление большое.
Но, я так понимаю, энергоемкость автора не беспокоит.
имхо. по уму, уж коль решил использовать параллельное включение - так каждому светодиоду свой резистор. Яркость будет одинаковой, независимо от разбежки параметров диодов. Да и выход из строя одного диода не повлияет на остальные.
Но последовательно-параллельная схема все ж правильней...
ну вот, сам и ответил....
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 1:14
Сам и ответил. Печкогрелка раз. Разброс параметров диодов два.
Тему надо бы к фонарям скинуть в тюнинг.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 16:40
Фото со штатива
режим стоп
Моя схема не претендует на идеальность,как говорится рассмотрю все варианты.Предлагайте ваши схемы,я реализую в фарах на крышке.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 16:56
А мне нравится как светит. Зачет.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
Есть в твоей схеме тайный смысл, но я думаю ты сам его не понял.
Если делать как сказал ЮМБР - на каждую пиранью свой резистор,
то зимой можно обогревать фонать ото льда. Но разницу чувствуешь?
А подсветка номера чего такая слабенькая?
