Текущее время: 20.03.2026 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 16:59
Есть в твоей схеме тайный смысл, но я думаю ты сам его не понял.
Если делать как сказал ЮМБР - на каждую пиранью свой резистор,
то зимой можно обогревать фонать ото льда. Но разницу чувствуешь?
Потребление в режиме габарит одной фары 0.04А сам замерял!Т.е примерно в 10 раз меньше ,чем у лампочки накала!какой тут обогрев?Теперь на ночь можно габариты оставлять и не бояться,что аккум сядет.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:04
Letov писал(а):
А подсветка номера чего такая слабенькая?
Подстветка номера даже дорогу освещает,там по два 4-х ногих 30мА светодиода на каждый фонарь стоит.Я когда тех осмотр проходил,мне говорят типа нельзя,должно быть желтым,как лампочка!Я говорю-друг ты давно на автобусе МАЗ ездил?Он-давно,а что?Так вот ,говорю у них подстветка номера на светодиодах.А они не то,что тех осмотр прошли,но и сертефикацию государственную.Короче вопросов он мне больше не задавал....
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:08
От лампы в 3 Вт (это будет около 0,25А) в приборной панели плавится пластмасса.
Может от твоих 0,04 А не обогреет, но в режиме "стопа" точно обогреет.
А где у тебя задняя противотуманка?
Я бы рекомендовал тебе, если так понравилось параллельное включение
и использование резисторов, включить диоды по 2 шт. в каждую ветку
и на каждую ветку поставить резистор. И скачки тока будут небольшие
и разброс параметров влиять не будет.
На техосмотре никаких вопросов не было. Свет белый!!!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:18
Ну кто на стоп часами жмет?Противотуманки в фарах крышки багажника.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:22
Мне нравится режим с драйвером,расчитай мне пож номинал резистора под LM317 с 24светодиодами по 80ма каждый.Сразу даю 10% к рейтингу! :wink:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:04
чето для меня не понятны всякие транзисторы резисторы нельзя-ли по проще обьяснить :oops: :oops: я себе в приборку ставил обычные 3мм диоды подкл. паралельно и все ок езжу неделю :D габариты горят постоянно все ок :wink:
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:07
1. На Жданах диодов 3 мм очень много типов. Какие из них обычные?
2. Подключил параллельно чему или с чем?
3. Место установки куда? Вместо ламп или внутрь приборки?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:12
1. 3мм обычные синие -заматовал наждачкой
2. подключал параллельно друг-другу
3. внутрь приборки
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:28
а да он 12 вольтовые купил.ну поездишь еще недельку и менять придется,спросишь тогда по месту мы тебе объясним как.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:38
не 12 вольтовые а 14 вольтовые
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:49
Ещё раз для всех! Диодов на ХХ вольт не бывает. Они работают по току.
Для красных диодов прямое напржение около 2 В, для синих, около 3,2В,
но Вольты не являются рабочим параметром. Диодов на 12 или 14 Вольт не существует.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:53
Aleksey, почти +1.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:11
Ну есть многокристальные диоды, но все равно они током управляются.
Это как биполярные и полевые транзисторы. Одни по току вторые по напряжению.
Моисей, я правильно понял, один диод ест 80 мА, значит 24 диода едят 1,92 Ампера?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:24
Aleksey, это тоже почти, что и лампа на 21 Вт.
А по температуре намного меньше, а если резаки взять нужной мощности - то они вообще греться не будут.
Про печку ты сильно загнул.
В лучших своих традициях...
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:27
ЮМБР, рассеиваемая на резисторах мощность не зависит от мощности самих резисторов :ustav:
Нагрев воздуха от одинаковой электрической мощности будет одинаковый.
У меня зимой от лампы в 5 Вт габарит конкретно высыхает от снега и льда.
