Текущее время: 13.07.2026 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:44
Вопрос - ключом в Сафране открываются только передние двери и багажник,или должен срабатывать ц\з?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:23
От ..., подняли тему. Вчера обнаружила, что одна из дверей не закрывается ц/з. Опять ехать лечить...
Лечится народными способами: снимется обшивка, обнаруживается поводок, опускающий/поднимающий замок. Поводок поворачивается в разных плоскостях и угалх до обнаружения момента, пока не начинает работать. Поводок фиксируется в этом положении чем-нибудь. По крайней мере, так лечился о прошлый год замок в другой двери. Старость, что поделаешь.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 15:02
Не поможет. Надо радикальное лечение привода ЦЗ (где электродвигатель).
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 15:34
Похоже, не поможет уже вообще ничего. Вчера меняли топливный фильтр, отломили крепление, теперь течет бензин. Два дня ходят вокруг машины и думают, что делать.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 15:39
frieda
Я тебе в личке написал:
нарастить магистраль гибким бензошлангом на хомутах.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 15:42
А больше вариантов и нету. :cool:
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 15:49
Aleksey
Есть.
У нас например продаются цанговые соединительные трубки разного диаметра -для каких то новых Жигулей. Можно ими решить вопрос -будет как родное -только боюсь у вас их будет сложно найти.
Конструкция муфты:
Бывают просто соединительные и на три ввода(тройники) -диаметр разный.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 18:25
Ну в этом случае вместо двух хомутов и гибкой трубки понадобится одна трубка и один хомут. Мне на РСМ Кольцова при замене фильтра не смогли снять с одной стороны крепление, поставили трубку и 2 шланга. Не течет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 19:35
Разобрался с своим замком.Весь ремонт - смазка механизмов и чистка контактов.Работает как новый.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 0:03
А уменя сегодня после дня простоя на улице машина не открылась. В смысле нажимаю на ключ, а центральный молчит, взял второй ключ, тоже самое. Открыл багажник ключём, залез. Подношу ключ к фотоприёмнику, нефига. Завёл машину, обращая внимание на лампочку блокировки движка, всё как надо, поработала минут 5 заглушил попробовал закрыть открыть - нормально. У кого было что похожее? А то мало-ли.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:05
SergPU Озвучила еще вчера своему ремонтнику. Думает. Опасается, что под давлением сорвет нафиг. Думает дальше. Хожу пешком.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:26
frieda
Конечно порвет -если он поставит обычный шланг.
Ставить надо кусок гибкого бензошланга, а знакомый поставил кусок от гидросистемы какого то грузовика - там рабочее давление в 10раз превышает давление в бензомагистрали.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 14:51
malina
У меня ЦЗ поглюкивал, когда из люка подтекала вода и коротила контакты. Оно там всё рядом.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 15:10
Смешно. В ГУР 80 бар и шланги стоят. И не рвёт.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 19:26
КомБат
R14 ставились только но RN версию. А подшипники меняются все отдельно! Проверено лично на Сафране 2.2i RN 1993 г.в.! Тока не молотком пресовать :wink: ,а на более-менее нормальной СТОшке!
