Текущее время: 14.07.2026 3:50
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 23:02
Ура, после мытья двигла я увидел, что у меня масло подтекает из-под датчика (по-моему давления масла, я прав?), смотрите на фотке вид сверху и спереди. Капает по 1-2 капли в минуту, вот и расход как у турбы... :oops:
Блин, правда бывает так близко и так проста, но нельзя было определить это до мытья, там все было в масле.
А потратил около 20 баксов на масло, доливая его... :cry:
УРРРРРРЯЯЯЯ!!!!!!!! :)
Правда после мытья как-то втягивающее реле на стартере глючно стало работать, раза со 2-3 заводится, не схватывает, а то и вообще не дышит, и датчик давления масла почему-то не всегда при заводке срабатывает... Надеюсь пройдет...
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 10:55
Oxygen писал(а):
.... втягивающее реле на стартере глючно стало работать................ и датчик давления масла ... Надеюсь пройдет...
контакты зачисти и пройдет
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 22:23
Что-то я смотрел вторую фотку,так там или я плохо вижу :D ,или в масле и сверху блок цилиндров в масле.... а по датчику подтекание былоб only датчик(путик).Да и на первой фото я не понял,а кожух ГРМ там книзу сухой?Цвет по крайней мере не одинаков.Может всё-таки стоило проверить сальник крышки коленвала?
А датчик может течь или из-за недожатости,или сам протекать.А чтоб прокладка текла -- ну это тока если датчик раз десять вкручивал/выкручивал...
 Заголовок сообщения: Re: блин у меня тоже проблемы были
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 23:26
Volvo Club
Den5000 писал(а):
...проходил техосмотр - не прошел - написали подтекает масло..
Что-то я не помню, чтобы была такая статья, по которой при подтекании масла можно было бы запороть на техосмотре...
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 23:59
к сожалению есть такая статья - подтекания картера двигателя/КПП/ГУ.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:01
Есть такая статья!!!
Автомобиль,в том числе и двигатель,должны быть чисто вымытыми! :D
 Заголовок сообщения: было вообще два затыка на то..
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:31
первый это упомянутое подтекание.. а второй - не с с той стороны и не того типоразмера наклеена наклейка бу.... второй пункт все же не писал мужик, только подтекание.. я спросил как решить вопрос.. он сказал .. есть ряд мест что то на свердлова и т.д. , - где делают мойку двигла... потом сказал проехать 80-100 км.. и посмотреть откуда течет...
Volvo 460 TDI - Volvo S70 2.5
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 13:15
тек именно датчик, его и поменял...
блок цилиндров чистый
а сальник гляну...
