Текущее время: 23.07.2026 22:11
 Заголовок сообщения: не заводиться Лагуна
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 10:27
вобщем такая ситуация: включаю зажигание загораются лампочки...дальше заводить - тишина...ни щелчков, ни каких других звуков, лампочки как горели так и горят, не гаснут, не притухают, не мигают.После того как заведу с буксира при езде ниже 2000об/мин машина начинает глохнуть.....подскажите в чем может быть причина....машина Лагуна 95г. 1,8моно...заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 11:44
проблемма может быть в стартере, а то что глохнет - не прогрета
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 11:48
так раньше такого небыло....даже если не прогрета не глохла
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:13
а когда прогреется не глохнет ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:15
вроде нет....
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:21
тогда в ремонт
1. стартер
2. датчик температуры двигла (не видит что двиг холодный потому не держит оборотов и глохнет)
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:26
Может быть, до этого лазили под капотом и оборвали /сняли 2 провода - датчика температуры и стартера?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:30
мне сказали что могла слететь фишка на стартере....возможно из-за этого????
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:41
...включаю зажигание загораются лампочки...дальше заводить - тишина...ни щелчков, ни каких других звуков, лампочки как горели так и горят, не гаснут, не притухают, не мигают...
На замок похоже...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 13:31
Конечно может
Лагуна, 2,0 16v N7Q
