Текущее время: 13.07.2026 14:08
 Заголовок сообщения: вопрос по покупке авто
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 17:26
Народ, подскажите пожалуйста.
Смотрели другу машину BMW 525, все бы ничего. Смутил один факт: на крышку маслозаоивной голорвины белая пленка, начит антифриз идет в масло или еще что может быть? Чем это черевато. Стоит рассматривать этот вариант?
доливает хозяин как сказал раз в 4 месяца грамм по 100.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 17:38
а на щупе что?
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 18:00
а масло как часто меняет?
или он за 4 месяца 500 км проезжает?!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:16
масло льет синтетику каждые 10 000 castrol
ему в деревню тока 320 км ехать и на работу каждый день
На щупе номально. Масло не темное до замены сказал 3 000 осталось.
За 2 замены на доливку грамм 800, но для BMW нормально это.
Т.Е. все нормально, меня только пленка эта смущает
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:17
Миха, т.е. ты ему веришь?
или это хороший знакомый, которому можно верить?
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:19
нет, это случайныый продвец
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:21
он об этом сам не знал. Сказал что если бы я знал, то тряпкой протер бы))).
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:25
масло показал. двигатель работает тихо, ровно. Судя по тому что можно увидеть, услышать. Вроде нормально все, только вот это НО которое меня смутило...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:41
если честно то -хез, может и не антифриз это а банальный конденсат, если антифриз то как максимум - замена головы, как минимум - замена прокладки ну и возможно шлифовка
тест по приборке делал ? вин совпадает ? стрелки при тесте пляшут как надо ? по кузову какие проблеммы (кстати в каком кузове)? стрелка температуры двигла стоит постоянно на 12 часов ? бензин или дизель (если второе пробуй заводить на холодную и горячую если сразу не хаватает то в первом - свечи во втором ТНВД)? цокот при работе есть ? какой двиг ? ...короче вопросов тьма ))) ....хотя если смущает только плёнка ....вытри трямкой да лупани по кольцевой - приедешь посмотриш
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:47
бензин 2,0
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 20:03
34-й кузов. тест не делали(не знаю как )) объясни плиз). стрелка Т стоит, не двигается. по работе: все ровно и тихо, только шепот двигателя. Кузов: только на крышке багажника над номером из- под низа. Ну болезнь ихняя.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 23:50
конденсат, если на щупе нет молока
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 0:17
пасиба
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:51
Ребят подскажите пожалуйста автосалон Renault в Гомеле или киньте ссылку на данный автосалон а то не могу найти.Большое спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 13:20
Автопромсервис (http://www.aps.by)
Их представительство в Гомеле:
Телефоны: салон 8-10-375 (232) 40-88-55, 47-26-81, мобильный +375 (44) 755-77-77
Отдел з/ч и аксессуаров 8-10-375 (232) 40-89-34
