Текущее время: 24.07.2026 2:41
 Заголовок сообщения: шуршание в районе шкива
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 14:30
У МЕНЯ НА ЛАГУНЕ двигатель F3P 1.8 в районе шкива НА КАЛЕНВАЛЕ НАЧАЛОСЬ ШУРШАНИЕ,ИНОГДА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ИНОГДА ПОСТОЯНО, В ЧЁМ ДЕЛО НЕ ЗНАЮ,думал помпа. МЕНЯЛ ПОМПУ,ПРОВЕРЯЛ ГЕНЕРАТОР-ВСЁ НОРМАЛЬНО, СНЕМАЛ шкив ПРИЧИНУ НЕ НАШЁЛ ,КОГДА СНИМАЮ РЕМЕНЬ ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАВОЖУ ШУРШАНИЯ НЕТ С РЕМНЁМ ЕСТЬ, РЕМЕНЬ НОВЫЙ,НАТЯЖИТЕЛЬ НОВЫЙ. ПОДСКАЖИТЕ ВЧЁМ ДЕЛО! :roll: Я уже начал думать,может причина в сальнике или подшипнике коленвала? :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 17:46
ZAK
может тупо ремень перетягиваешь?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 17:51
ZAK, ну у этих движков есть болячка - теч сальника коленвала, не критичная но чтоб шуршало с того места ....хм
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 17:52
viewtopic.php?t=14962[url] почитай
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 2:38
Сальник коленвала. Ну и фик на него, пущай шуршит. А бы не визжал. С аступлением холодов вдруг начался отвратительный визг. Танцевал вокруг движка точ так же как Вы. Все ремни, помпа генератор, бубен. нифига не помогало. Снял сальник-- на кольце зеркальная выработка. Перевернул кольцо, заменил сальник. Свист сменился легким шелестом. Считаю , что это нормально. Движек К7М. На К4М этот щелест с момена покупки. Не забиваю голову.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 12:54
1doma, про визг можно поподробнее? Когда-? , двиг. хол/гор, на х/х, в движ-и, есть ли связь с поворотом руля, или в зав-сти от др. факторов -?
Тоже последнее время чего-то свистит, вроде с правой стороны под капотом. Ч/з некот. время проходит, потом бывает снова появляется.
С-мы уловить не могу. Ремни смотрел-трогал, вроде в порядке. Думал - перед. торм. колодки, поменял - визг не пропал.
Кстати, похожий свист слышу у многих рядом останавливающихся авто, причем как-то вроде в момент трогания и поворота.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 0:10
На холодную не было, только после прогрева , на холостых. Абсолютно без системы. Чуть увеличить обороты, пропадает или просто сам пропадает. Если крутить руль тоже пропадает, т.к. обороты ХХ увеличиваются.
Не путать с громким визгом ремней генератора и насоса. Этот ни счем не спутать.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 17:58
1doma, спасибо, буду дальше слушать. Или менять сальник. Надеюсь, это не сложно.
