Текущее время: 23.07.2026 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук сзади. Рено Меган 1 2001
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 11:37
В общем, ходовую тряс сам, авторизованная СТО и еще один мастер. К ней претензий нет.
При движении по мелким неровнястям сзади возникает надоедливый стук. Частый. Такое ощущение, что стучит что-то не тяжелое...
Мастер на СТО Рено сказал, что у моего Мегана это болезнь - стук механизмов ремней безопасности.
Кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 12:17
А проверьте резинки на которых держится задняя банка глушителя. У меня износились 2, и при езде постукивал глушак об днище багажника.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 13:17
vadozz
натяни ремни и покатайся
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 13:30
vadozz, снимаешь задние сидения, сажаешь друга в багажник, и катаешься по неровностям, друг по звуку находит от куда именно стук, далее бум думать чё делать
стучать может и крышка багажника и хлам в багажнике,и запаска, и глушитель, и рамка номера и ещё стопитсот причин :wink:
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 14:39
Эх, все бы так просто...
Я катался в багажнике, но времени у друга не было, мало ездил, видеть...
Номерная рамка не стучит, ибо ее нет просто)
Крышка багажника не стучит, отрегулирована + зажималась при езде.
Хлам в багажнике стучать не может, т.к. для экспериментов багажник абсолютно пустой.
К ходовке вопросов нет, глушитель тряс как ненормальный, там целое все. Под низом все тряс, какой-то стук издавал бензобак. Крепления его не прижимали к кузову. Напихал поролона, ослабив крепления, пошел домой счастливый, что стук уйдет. Но на след. день на работу приехал зеленый))) Стук остался, причем той же силы.
Это не двери и их замки - катался даже с открытыми дверьми :oops:
Ориентировочно стук со стороны правого колеса... Причем из багажника слышно нехило. Но могут и механизмы ремней так стучать.. ХЗ, резонансом по кузову передается...
smalenski
Вот за ремни я думал, надо попробовать
:crazy: Сябры, дапамажице! :) :roll:
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 14:53
звук какой? звонкий глухой,железо об железо о пластик ? ...подробнее
вообщет можно на шоктесте аммортизаторов послушать,может мортёры стучат или балка
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 15:21
Ну... Насколько мои ухи услышали))
Стук явно не металлический. Такое ощущение, что по корпусу бьет что-то... Очень гулкий звук. Приглушается, если спинку сиденья на место поставить...
Полку заднюю отжимал, это не она.
А как аммо проверить. Мастера на СТО трясли - ничего. Все целое.
Вот аммо на испытания не ставили ... ХЗ... Сломал моск.. Что там стучать может...
Стук такой же, как и на холодном, так и на горячем аммо. Ну что после стоянки ночной, что после 300 км... Хотя может вечером, огда после километров 59 еду домой - вродее как потише. Моет аммо достаточно разогреваются, и машина мягче становиться.
Может и аммо стучит... Сначала салон разберу, а потом наверно придеться колесо. Но сначала может попробовать вообще снять аммо, чтобы исключить их из списка? Они там быстро снимаются...
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 15:38
vadozz, запаску доставал при проверке ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:06
Да, вынимал. Багажник пустой совершенно.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:13
vadozz
Мот кусок льда где то болтается например на трубочке какой?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:24
Лед - точно нет. У нас хоть и холодно, но не настолько. Тем более, машина чистая, у нас сухо уже давно. С теплых дней сухо.
Да и если предположить, что лед есть, то о какой трубочке сзади может идти речь? :shock: У меня Седан.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:48
о , кстати, а бампер нормально прикручен ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 16:57
vadozz
Под днищем есть аллюминиевая защита вокруг выпуклости в которую вкладывается запаска. Отогни её. Потяни к бамперу.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 18:58
А если ледышка в баке плавает и постукивает.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 23:42
Бампер?... Нормульно... Вроде... Вот его не догадался подергать, но стоит ровно)
Защиту всю перетряс. Да и не защита это, она тонкая, а такое ощущение, что стучит что-то массовное, явно больше, чем алюм. защита
GARENO, вы стебетесь?)))) Откуда там лед?
