Текущее время: 13.07.2026 14:27
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:43
Господа!!!! Уже на втором авто 1999 года выпуска наблюдаю
следующую беду:
рвётся тарелка в которую упирается нижний конец передней пружины с правой стороны!!!!
С переодичностью в пол года это случилось у моего друга, а потом у меня!!
С правой стороны!!!
С левой при осмотре всё оказалось почти в норме.
Но при замене на стойку с Шафрана 1993 года выпуска оказалось, что во вторых Шафранах тарелка в которую упирается пружина покрыта резиной, под которой эта тарелка вполне успешно преет и ржавеет до полного разрушения!!! А в старых Шафранах тарелка ничем не покрыта и признаков разрушения не имеет!!!
Друзья!!! обратите внимание на эту проблему!! Если такое случится на ходу!!!????????
Завтра меняю и левую стойку на другую с Шафрана 1993 года выпуска!!!
[/img]
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 0:21
sezar
Реношная беда.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 0:34
это какой-то позор :shock: , у меня машина 94-го года и аммо тоже и стоят резинки и у меня там даже краска есть и даже намёка на сие чудо нет.правда у меня стойка мощнее раза в два чем ваша :oops: .
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 6:33
Реноман
Скорее не реношная беда, а беда Safrane II.
У знакомого тоже Сафран 99г -на ходу порвалась эта нижняя опора и както так вдарила пружиной по полуоси, что шарниры рассыпались. Итог - эвакуатор + полуось+ замена этой чашки(поставил чашку с Safrane I).
А через пару недель порвалась и с другой стороны. :twisted:
Я сначала предположил, что авто простояло долго в сыром гараже, но судя по всему -это недостаток конструктивный и именно второго поколения Сафранов :crazy: . Т.к. авто первого выпуска старше на 5-7 лет, а чашки эти в отличном состоянии.
Летом менял опорники -на эти чашки внимания не обратил, даже в голову не могло прийти...
Но скоро буду менять аммо -буду выстукивать эти чашки молотком. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:24
SergPU
Менял я у отца на R-11.Так тоже пока не постучал молотком ничего невидно было.Как обстучал-офигел.Как можно было так ездить?На рынке Б/У обошлись по 10 или 15$ за штуку.Так вот там продавец мне и сказал,что это болезнь всех реношек.Кстати не он один мне это говорил.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:30
Реноман
Значит надо поскорее заняться заменой аммо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 15:04
поменял сегодня и левую сторону. Тарелка практически вся высыпалась... насколько её хватило бы не знаю.... :crazy: :zlost':
кстати на exist.ru ценник на новую тарелку почти 100 баксов. Ужас...
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 21:48
:crazy:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 21:51
засигнальте куданить сию проблему чтоб клубни видели ...жесть :shock:
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 12:53
а что тарелка отдельно продаётся? не вместе с аммо?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 13:00
Hioktane
Брал б\у. Продали отдельно.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 23:13
заезжал к человеку, который разборками рено занимается,рассказал ему про чудо со стойками , так он сказал, что за 12 лет работы не один не приходил за этими тарелками, так что **** его знает что и как происходит , может это уже не родные стойки ,а какие покупные?
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:51
Если зимой по соли, а днём или вечером в гаражик с +температурой, то очень может даже быть. ИМХО.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 5:16
Дошли руки до замены передних аммо...
Первым делом обследовал злополучные нижние чашки - конструкторам Safrane наверное икалось -более глупого решения мне не встречалось.
Содрал весь резиновый чехол- сами чашки еще в приличном состоянии, но следы коррозии налицо
Зачистил их с помощью металлического ершика-насадки на болгарку
Обезжирил и покрасил из баллончика
Резиновое "чудо" обрезал по максимуму, оставив только полоску под нижним витком пружины
Полагаю что эти мероприятия продлят срок службы этих железок :crazy:
PS Настоятельно рекомендую владельцам Safrane II проверить состояние чашек(кто это еще не сделал) ибо последствия могут быть весьма печальны :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:17
Вот в такую ж... и я попал буквально через неделю после покупки. Все было норм, подкатил на стоянку, вышел закрыл, отшел шаг - как бахнет! Оборачиваюсь-машина "упала" на левое переднее колесо. Позже, когда разобрал, глазам не поверил. Позвонил бывшему хозяину, тот - ах да, забыл сказать, что справа такую тарелку он уже помненял месяц назад. Вот так - если одна лупанула, уважаемые владельцы Safran II, меняйте сразу вторую. У меня соскочившая пружина дров не наломала, поставил от Safran I, предварительно зачистив и обработав антикором.
