Текущее время: 13.07.2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:17
Моисей, а без слов, наглядно можешь мне это доказать?
Я для чего тебя прошу поэкпериментировать - хочется знать, за какое время разрядится конденсатор при тех, упоминаемых тобой, "сильных" нагрузках, которые способны "просадить" аккум. Сможет ли он хоть как-то изменить ситуацию?
Ведь для того, чтоб "просадить" аккум-60-ку, надо "запросить" у него ампер 200-300, как минимум.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 1:49
Моисей писал(а):
ЮМБРМне,конечно, не сложно подключить лампочку к кондеру и замерить ток и время.Я это делал в целях любопытства много раз.
Поделись измерениями. Как и что? И т.д.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 19:51
Измерений я не делал,не знал,что это кому-то надо.А нагрузку к заряженому кондеру подключал.3Вт светодиод горит до падения напряжения в 10В около 1мин.Потом тоже горит,но не ярко.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 19:56
Моисей
Поделись -какой светодиод на 3Вт ты цеплял к кондеру и как? :wink:
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 20:12
Получается емкость этого конденсатора в ампер-часах что-то около 0.004 А*ч.
Ну, что в нем толку???
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 22:52
Если Мойша правильно представил цифирки и я правильно посчитал, то выходит емкость около 10Фарад. Борьба с бросками напряжения в авто будет что надо. Смешной какой-то этот Мойша.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 10:05
Исходя из того, что емкость всего земного шара (!!!!!!) меньше 0,001Ф, то полученный эффект в 10Ф предлагаю считать прорывом в науке и технологиях - ну хотя бы до 5 января, что ли... :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 11:12
На мой взгляд плюс конденсатора - в возможности кратковременно (по времени значительно менее секунды) отдавать большой ток без негативных последствий для себя. Поэтому когда в паре с АКБ стоит конденсатор, то при пуске двигателя, а именно на самом начальном этапе, когда стартер только начинает проворачиваться, конденсатор берет на себя часть пускового броска тока, облегчая тем самым жизнь АКБ.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 17:25
Андрей К.
1Ф- это одна фарада, Фарадей принял такое значение емкости планеты Земля.Емкость земли=1Фарада знают даже школьники.
blackwhite
Расчеты,выкладывай-расчеты.Меньше слов и оскорблений,слепой кот,больше дела.Выкладывай как считал.
ЮМБР
около 0.004 А*ч.
Ампер часы самый известный,но не единственный параметр кондера.Мы говорим про емкость.
SergPU
Моисей
Вот этот светодиод цеплял.Как?Через 20 омный резистор.
С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ,у нас на споры еще вся жизнь впереди.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 18:27
Моисей, я попытался перевести емкость твоего конденсатора в ампер-часы, чтоб можно было сравнить с емкости автомобильной батареи.
Получается - разница на три порядка. При такой разнице говорить о пользе - практически глупость.
Szavad, не просто менее секунды. Если стартер на пуске "просит", к примеру, 100-200А, то конденсатора хватит на 0.07-0.15 сек.
Что это изменит???
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 18:32
ЮМБР, даже 4 порядка. Ну пусть человек порадуется, хоть ничего это не изменит.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:02
Моисей писал(а):
Андрей К.
Хоть я школу закончил тридцать лет назад, но твое заявление про Фараду резануло слух даже мне. Пользуйся поиском. Найдешь иногда доброе, вечное:
Википедия писал(а):
Фара́д (обозначение: Ф, F) — единица измерения электрической ёмкости в системе СИ (ранее называлась фара́да).
1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт.
Ф = Кл/В = A·c/B
Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея
Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединенного проводника) составляет всего около 700 микрофарад."
Спорить целый год не о чем. Назад, в школу. :wink:
С Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:26
Вот тут единственный раз Моисей прав. Когда я учился в школе, то в учебнике физики было написано,
что емкость Земли приблизительно 1Ф. Не знаю, как и что могло поменяться за 10 лет, что емкость упала до 700 мкФ :-)
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:34
Aleksey
Ты вчитайся внимательно
Фарадей не принимал за эталон 1Ф - Землю. Фарадей открыл электрическую ёмкость.
А ёмкость Земли вычислялась по определенным формулам весьма приблизительно -и в результате оказалось что емкость Земли меньше 1Ф. И это приводят в качестве примера школьникам, что бы наглядно показать насколько 1Ф это большая величина.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:35
Конечно он не принимал, но в учебниках физики было написано, что емкость Земли около 1Ф.
Если нас дурили великие умы-писатели (авторы учебников), мы не виноваты.
