Текущее время: 16.04.2026 23:26
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 20:39
собственно - требуется протянуть толстый "плюс" от аккумулятора в багажник для питания сабвуфера.
что-то я смотрел сегодня, и готовых отверстий не нашел в моторном отсеке, а сверлить как-то рука не поднимается :) что посоветуете?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:18
stirlizz
В свое время в Лагуне1 в таких же обстоятельствах протаскивал двойной шестиквадратный в резинку с тросом сцепления. Трудно было, но пропихнул.
А в Сафране, как я помню, гидравлика. Но где то проходит основной жгут.
А если недоступно - ничего не вижу плохого в том что бы просверлить. Но очень вдумчиво и аккуратно подойти к этому вопросу. Главное - не навреди. Потом чем нибудь загрунтовать это место, поставить переходную резинку и все.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:22
Phoner
темно и тесно в гараже, холодно на улице, поэтому вялые поиски жгута, который, само собой, должен идти в салон, не привели сегодня к успеху. думал, может кто ткнёт носом в нужное мне место.
Ну, как говорил С.С. Горбунков - "Будем искать".
зы: аХтунг! не использовать как баян!
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:30
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Незнаю как у вас, но у меня сначало жгут идет под крыло, а потом уже в салон. Может и там так
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:40
stirlizz
Я протаскивал проводку под круиз контроль - вспомнил все нецензурные слова в адрес фрацузов.
Протаскивал с левой стороны - жгут идет из блока предохранителей(черная коробка около аккума) снизу и уходит под крыло.
*На фотке разобранный блок предохранителей -жгут идет где два гофрошланга справа уходят под крыло.
Под крылом он входит в резиновую кишку, которая закреплена на загнутом под углом 90град(вниз) пластиковом переходнике, который в свою очередь прикручен к моторному щиту четырьмя саморезами из салона.
Основной прикол в том, что жгут проводов в этом переходнике залит герметиком и просто протащить провод не получится. Я пол дня пытался, пока не открутил этот переходник -он разборный, вычистил черметик -протянул нужные провода собрал и залил новым герметом для прокладок.
На фотке виден кончик переходника.
PS Типа носом ткнул :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:51
Вот ни разу не сомневался, что SergPU может дать менее полезный и полный ответ. Под крылом - защиту пластиковую надо снимать, да ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 21:56
Это как это -менее полезный и полный?????????
Пишешь тут распинаешься........................................
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:00
может - более полезный и полный? что - то я загнался...
короче - лучший ответ вряд ли кто смог бы дать.
и, это... как это правильно сказать...
Спасибо :)
чорд, до меня дошло... конечно же, я не это имел ввиду :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:03
stirlizz
Принято :wink:
Рад помочь.
Да -подкрылок снимать - эта кишка со жгутом как раз над ним и проходит.
PS У прежнего владельца моего Сафрана тоже усилок стоял в багажнике. Он перед продажей все снял, а провод силовой остался. Так вот он подключен в блоке предохранителей в салоне под рулем -понимаю что это не есть правильно, но тоже вариант :D.
Провод тот кстати видно на второй фотке -сверху красный толстый.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 9:51
там есть в моторном щите заглушка по которой идет трос спидометра, так вот если он у тебя электронный то там простая заглушка, обрати внимание, левее вакуумника
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 0:58
ddd405
от это называется ткнул носом прямо куда надо! спидометр электронный! завтра полезу искать заглушку!
спасибо
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:30
Тянул в 1 лагуне на усилок в багажник. У меня за бачком с тормозухой отверстие с какими то шнурками из салона в отсек двигателя находится примерно на 15-20 см над педалью тормоза.
P.S. 5.5 метров кабеля на лагуну маловато!
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:00
Выход есть: как написали искать резиновую заглушку в районе педали тормоза и газа. достётся заглушка и делается в ней отверстие, потом протягиваешь провод через заглушку и ставишь заглушку назад. всё довольно гермитично получилось.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:40
Да, подтверждаю, есть в Лагуне заглушенное отверстие, но мот не во всех,ИМХО, сам через него протаскивал провод на усилок в багажник.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 16:39
простите за оффтопик,
а где мона купить проводов типа автомобильных медных и цветастых?
Renault Clio RN 1.2.. было
