Текущее время: 23.07.2026 18:22
 Заголовок сообщения: Пробуксовка Лагуны с АКПП
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:04
Дело, вот в чём -
ранее, если газу на повороте накинуть трохан побольше ( на асфальте ) пробуксовки ведущих колёс не было, издавался некий звук , типа срабатывания антипробуксовки ...
Сейчас - происходит пробуксовка правого ( пассажир ) ведущего колеса, ранее её не было... ( звука нет (()
Шины отличные, дорога тож сухая относительно была...
Кто может чего обяснить ?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:42
ага ага ...сухая какже, и ещё, с чего ты взял что у тебя антипробуксовка есть ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 18:11
:roll: может и нету, но раньше такого не было, что колёса буксовали
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 18:36
дык ить скользко ;)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 19:18
Мот залил в бак чего с адреналином - лошади сильней стали вот и рвуть.. :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 20:23
:mrgreen: огА-огА ! таки ведь поворот был в паркинге, там же относительно чисто и сухо .. :crazy:
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 0:22
graver, не всё что кажется чисто и сухо - таким является, я вот тут давеча тоже пассата за пинском напугал своими пируэтами ...а ведь тоже казалось всё чисто и сухо :wink:
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 2:41
На повороте одно колесо разгружается - легче сорвать в букс.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 6:50
на паркинке при подъеме? Если да, то читай еще раз предыдущий пост
Espace IV: 2005, 2.2dCi, типтроник, панорама, BI-ксенон, привележ....
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 0:52
Можно долго гадать какое колесо пробуксовывает левое или правое(это с дифференциалом то :D) .Но если серьезно готовься к замене гидротрансформатора.Грусно,но что поделаешь,АКПП-роскошь,тобишь для богатых.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 14:47
ну у меня весной плановый ремонт АКПП, т.к. уже полгода езжу на 3 положении, т.к на D выбивает ошибку и коробка переходит в аварийный режим =))
На 3-ем положении без ошибок, но и без 4-ой, тоесть макс -100км\ч
До етого ездил с ошибкой в аварийном режиме около 1тыс км проездил в таком режиме.
был на станциях ремонта , но без снятия ничего не сделают.
Ошибку я тут ранее описывал.
Ошибка - Измерение скоростей.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 15:47
До этого ездил с ошибкой в аварийном режиме около 1тыс км проездил в таком режиме.
:D :D :D :D ну молодец. Когда спрашивают совет принимается в расчет,что узел исправный. Иначе как можно помочь?иТы бы еще сказал потом,ичто резина лысая.А нам тут голову ломай.иЕсли коробка в аварийке,ижди чего хочешь,что уж там пробуксовка. :D Повеселил.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 17:31
НЕ , она в аврийке когда тока ДРАЙВ , а так всё отлично :roll:
Кста, буксует не тока на поворотах, сегодня выезжал с большого помещения ( ангар огромный , бетонка ) так она буксует и на ровной , чистой поверхности в прямом направлении...
В 3 положении коробка исправна.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 21:29
Однозначно человек добивается, чтоб ремонт подороже вышел , имхо.
Уже неоднократно писали , да и я по моему тоже, что у АД4 такая логика работы гидрораспределителя, что при неисправностях иногда могут включиться пакеты фрикционов так, что коробка практически убьёт сама себя. Например как вариант включение 3й передачи с блокировкой бублика и тормозной фрикцион сразу - легко. проходили.
graver Тут можно гадать, но может у тебя на 1й фрикцион блокировки бублика срабатывает?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 0:29
graver, если долго ездишь с ошибкой, то уже пи...ээээ ...всё твоей коробке, выхода 2, либо чинить по полной, либо менять на механику .... но я бы ещё попробовал починить ...ибо афтамат это корошо :)
Моисей, гидрик тут не причём, былаб его именно ошибка, а вообще, автомат это такая зараза за которой тока глаз да глаз надо ! ...а тут на ошибке с ней ездиют ....точно хана
