Текущее время: 12.07.2026 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 1.01.2009 3:13
smalenski
Сенкс, только осталась непонятка как добавлять жидкость. Дима, ты делал? Поможешь? Есть насущная потребность. Впиши в свои скрижали на любое время. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:43
И что то в теме итог не подведён. Как проблема решилась? Мне тож педальку приходится ботинком подцепливать , что б назад вернулась! Уверен , что прокачка не поможет.
Laguna II. 1,9dci , 2001г.в., F9Q 750, PK6.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 12:49
Да млин , полез прокачать сцепление....педалька вообще в полик упала....целый день прокачиваю - не получается создать давление в контуре...что делать? подскажите.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 13:08
Скорей всего надо будет перебрать главный цилиндор сцепления... поменять манжеты...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 22:01
Всё , проблема решилась !Обошлись без вложений!
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 23:10
Ай, молодец! А как решилась-то проблема? Напиши, мот другим поможет...
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:12
Всё просто : небыло доступа т.ж. из расширительного бачка в главный ц.с. , качай , не качай - а там воздух. Доступ был перекрыт самим поршеньком , пришлось снять стопорное колцо на цилиндрике и вытянуть шток на 1 мм., тем самым открыв доступ т.ж. в цилиндр сцепления , потом всё моментально прокачивается , ставится кольцо на место и всё ок! Или это особенность прокачки вторых Лагун , или кто-то и что-то до меня там переделал , но я с такой хренью никогда ещё не сталкивался ни на одной машине.
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 14:45
Народ, у меня педаль сцепления всхватывает вверху, слишал это не есть хорошо! Надо менять сцепление? И как избежать смерти маховика?
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 15:14
Ссудя повсему скоро начнёт ещё и буксовать... Тогда на замену...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 17:05
Автомобиль - УАЗ Патриот?
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 9:16
Вчера после 3-х дней простоя решил выехать!
Завел машину сразу загорелась SERV/ машину прогрел полность тронулся начел разварачиваться а задняя не втык и вперед не втык.
пару минут постоял завел опять SERV погасла. решил поставить на место но вот беда передача вкл но машина не едет только подергивается и запах гари из под капота...
мопогите советом!!! что делать к чему готовиться!!!
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 13:36
похоже у всех все хорошо!!! и сцепление работает на всех лагунах!!
Smalenskiпосмотрел твою тему по сцеплению!!! навыков таких нет!!
хочу попробовать снять главный (под педплью) и прокачать!! можнт посоветуешь с чего начать?
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 13:48
прокачай на коробке
 Заголовок сообщения: Re: Cцепление laguna II
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 9:42
Help!!!
Провалилась педаль сцепления, тормозуха уходит литрами. (все начиналось с 200 грамм на 1000 км)
Сто километров проехал на галстуке.
Подскажите возможные места утечки!
машина Рено Лагуна 1.9 дци, 6МКПП. :(
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:22
Смотри стык кпп и мотора снизу. если мокрый - меняй выжимной
