Текущее время: 17.12.2025 14:12
 Заголовок сообщения: Барабаха в передке
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 10:35
Надоел уже мне один барабаха. Не знаю что отдал бы чтоб его побороть - уже дело принципа. При попадании на кочку или ямку - стук в районе правой пердней стойки. Думал аммо 100% - поменял на новые - ничего не изменилось. Поменял подушку аммо - то-же самое. Стойки стабилизаторов тоже менялись недавно. Думал пружина слабая - поменял левую и правую стойки в сборе местами - в итоге левая как и была, не стучит - правая так-же стучит. ЧТО БЛИН еще может быть????? Может подрамник какой-то - не знаю..... Причем на подьемнике подвеску смотрели - снизу все вроде в порядке. Машина - Сафран. На подушки двигателя вроде не думаю.
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 11:25
Старая история.
Или шаровая (не каждый нормально продиагностировать может), или сайлентблок подрамника, опоры двигателя.
Если не это - скажи обязательно, чтоб народ знал.
ЗЫ: А рулевое в порядке.
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 11:47
вы меня извините Господа , но тему не надо новую начинать - надо старую продолжать !!!!!!!!!!!!!
а то сейчас нашпигуете кучу страниц - потом фиг что находишь !!!! :evil:
з.ы. подушку двигла проверь - покачай двигло - уже писали в теме!!!!
 Заголовок сообщения: Во во
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 12:11
Почитай тему
опора двигателя в Лагуне и качай двигатель.
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 12:50
Пацаны не в подушках двигла проблема! Двигло я пыталчся покачать - даже не получилось, стоит как влитое, тем более что у Сафрана оно как-то стоит не так как у "нормальных немцев" :roll: . Может насчет стука я немного не уточнил: стук не такой как "постукивание", а при попадании в ямку или на кочку - идет удар в стойку что передается на кузов, аж пластмасса звенит. У меня раньше было полное ущущение того что пружина ослабла и аммо берет весь удар на себя (шток входит до конца и бьет), но после того как поменял стойки в сборе местами - ничего не изменилось - значит дело не в пружине!
Теперь кто что думает?
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 16:24
Проверь рулевое может и тама барабаха живет, у меня такая же ерунда была с правой стороны поменял тягу с наконечником все пропало. Только проверяй под нагрузкой(чтоб машина на колесах была) и не толлько визуально а ррукой подержись за тягу.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 12:32
Поддерживаю! Я тоже переменял всю подвеску, а проблема была в тягах и наконечниках, даже самые небольшие люфты вызывают сильный стук!
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 11:01
Всем привет! Нашел я своего барабаху - спасибо умным людям, которые давали советы на форуме. Оказалось таки правый сальник подрамника,! хотя я был уверен что он так стучать не может, - а оказывается из за этой маленькой резиновой хрени может идти такой удар в корпус! В общем сыплю пеплом голову за то что уверял что это не так. Поставили от 21 реношки + шайбу сверху, - а то по р-ру несовсем подходило, от Сафрана небыло. Стало лучше гораздо, но все-таки иногда стучок пробивается, видимо надо-бы таки найти Сафрановский сальник и поменять тогда оба сразу, ну пока сойдет. Всем еще раз спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 11:22
Наверное имелся ввиду сайлентблок?
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 13:04
:roll: Сорьки....
Конечно-же сайлент а не сальник.... Заговариваться уже стал... 8)
