Текущее время: 22.07.2026 3:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 21:48
А на 25-ке 86 года есть какие-то штучки с самодиагностикой?
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 12:51
а что обозначает символ "t" при диагностике панели на первом сафране?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 13:20
Все, нашел. Это датчик температуры масла... Вот странно, почему у меня высвечиваются все ошибки связанные с датчиками масла?? Горит датчик температуры, давления и уровня масла. Может фишки попутаны??? Надо будет добраться посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 10:36
ryzhii_kot писал(а):
Вот чтот не пойму. У меня Renault 25 2.2 89 год
есть лампа SERVICE . Но больше некакого дисплея нет, на приборной доске. Раньше думал что это иесть комп. Или нет?
Это самодиогнастическая система просто?
Раньше лампачка загорелась при забодке движка и гасла, а сейчас вообще не горит.
А где скидовать параметры системы?
Лампочка сервис если горела, значит есть комп, и вообще если сервис перестает горет-это значит нужно смотрет предохранитель возле платы компа в двигательном отсеке, там есть с ним три релюшки, что отвечают за работу бензонасоса.
