Текущее время: 1.08.2026 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Садится аккумулятор
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 22:59
Подскажите, в чём могут быть грабли. Второй раз за эту зиму сегодня не завёлся. Машина, как и в первом случае простояла где-то полтора суток и сел аккумулятор. Аккум Volta совершенно новый, не помню точно ёмкость, кажись 65 или 68.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 23:06
Чкалов
Клеммы смотрел-чистил?
Напругу тестером померий на не заведенной и заведенной машине на аккуме.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 23:27
Я то померяю, только если можно поподробнее, какие цифры о чём мне скажут?
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 23:39
Чкалов
На не заведенной сложно сказать сколько будет -зависит от степени заряженности аккума, но по идее должно быть чуть меньше 14В.
На заведенной машине должно казать около 14.3В, т.е. должно повысится. Если этого не происходит -ищи проблему в генераторе.
Если все ОК, то сними одну клемму(любую) и померий ток при выключенном зажигании -должно быть не более 0.1А. Если больше, то надо искать где происходит утечка- дергать по очереди предохранители и смотреть когда уменьшается ток и копать по той цепи.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 23:44
А зарядить от зарядного устройства не пробовали ??? Или проехаться на приличное расстояние для зарядки от генератора (не работа-дом-гараж)
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 12:22
Скорее всего где-то утечка идет. Но сначала все же проверь уровень "воды" в банках, а потом как SergPU писАл.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 16:53
На незаведенной машине, если после остановки прошло более нескольких часов, напряжение должно быть не меньше, чем 12-12,5 В, и это нормально. Если 13 В, акб изумительная и отлично заряжена. Больше на б/у батарее в холода не будет. Если меньше - или сильно недозаряжен аккумулятор (скорее всего), или, если ему больше 4-5 лет, то очень может быть ему капут (одна из банок очень быстро разряжается, на свежеостановленной машине завести можно, через сутки нельзя).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 17:18
Что может быстро (сравнительно) разрядить аккум: 1. Неработающий концевик багажника (и соотв. горящая постоянно там лампочка) 2. Большой ток покоя сигналки (особенно если сирена срабатывает на всякие левые помехи) 3. Прочее электрооборудование, которое кажется выключенным, а на самом деле нет: усилители аудиосистемы, магнитолы, буферные конденсаторы той-же аудиосистемы. Сам столкнулся с таким, когда оставил корбюраторный гольф, в котором стояла магнитола+усилок 4-х канальный+сигналка на 2 недели, пока ездил в отпуск и потом не смог завести :(.
Ну и про недозаряд и безвременно погибший аккум тоже дело люди говорят...
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 1:14
см. также viewtopic.php?p=85464#85464
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:54
При выключенном зажигании померил ток, сразу выдавало 0.4А, потом 0.8(может из-за мороза, амперметр остыл). Передергал все (или почти все) предохранители, всё равно те же показания амперметра. У меня почему-то подозрения пали на сигналку. Подскажите, как её можно отрубить?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:07
0,8 это очень много. А сигналки виноваты чаще всего.
Отрубить её? Найти и отдернуть разъем, а как ещё?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:12
Aleksey
Вообще логично, что разъем отдернуть надо :) Я имел в виду, подскажите, в каком районе этот разъем искать надо. Есть же наверное какие-то общие принципы установки сигналок? Или каждый мастер крутит по-своему?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:08
Нету принципов. Я свою так и не нашел. Думаю под панелью, но снимать её всю лень.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:30
Спростого надо начать.
Проверить "+" от аккума дальше по цепи. Не знаю как в Лагуне. В Мегане, "+" отдельный провод идёт на старте, второй провод на распределительную колодку (которую я недавно чистил). Я бы начал с этого.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:26
Чкалов писал(а):
Aleksey
Чем лучше мастер установщик, тем более нестандартно он поставит сигнализацию. Но хороший мастер не допустит утечек тока через сигнализацию.
Если действительно 0.8 ампера, то похоже что где то горит 10-ватная лампочка. Проверь все же багажник, загляни из салона откинув седушку.
