Текущее время: 12.07.2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 13:34
Подскажите пожалуйста хочу менять подвеску переднюю купил всё: стойки,опорные подшипники и т.д.Не знаю какие ПРУЖИНЫ СТАВИТЬ ИХ 12 ВИДОВ!!!ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ...
SAFRANE 2.0 16V 2000г.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 13:43
Renault Club Vitebsk
DEN13, ПО VIN коду (номеру кузова) нужно искать. Посмотри на Exist.ru
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:07
sniperson писал(а):
можно поискать тонированное AS3. оно не дорогое.
говорят потом тех осмотр не пройдешь... придется искать напрокат AS2 т.е. , судя по всему, тот еще геморрой.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 18:27
На Existe И смотрел там показывает 12 штук, ездил даже в сервис рено официальный у них вообще 14 штук показывает а какие ставить они не знают они просто по жесткости все разные.Говорят старые смотри а на них всё стерлось давно!Чё делать не знаю...
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 18:34
DEN13, а зачем тебе пружины ? ...поломал чтоли ? ...как вариант - снимать и вести сравнивать, толщину и витки
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:56
Не поломал пока но одна сторона практически сломана!Так с чем сравнивать они на заказ их сначала купить надо не покупать же мне 12 штук...там ещё цвета какие то по ним жесткость и определяется а нигде нет не обозначения ни чего!
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:03
ЛЮДИ МОЖЕТ МЕНЯЛ КТО ПРУЖИНЫ ПОДСКАЖИТЕ... :(
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:56
DEN13
Про пружины не подскажу, но настоятельно собетую обратить внимание на это viewtopic.php?t=15043
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 2:34
может кто подскажет,такая ерунда, немогу определить че баробанин с зади ,недавно поменял падушку на амортизаторе с права, стучала не так как сейчас слышно , гонял на шаранговича ничего не нашли.. :( стук слышен особенно на мелких кочках..П.С.если б не передний привод то думал бы что задний мост по кузову епошит/ШОК/
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 16:00
У меня барабанило, как-будто бы небольшой отбойник работал, особенно на поворотах. Поменял оба амортизатора, "отбойник" пропал. Возможно нужно проверить все там? :oops:
86*
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 23:48
manthus
У меня тоже после замены подушки с права стук остался и именно на мелких ямках хорошо прослушивался. Подвеска в прекрасном состоянии, немог понять что, пока случайно, когда снег с брызговика сбивал не понял что это юбка бампера бринчит возле колеса по кузову, крепление сломалось.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 14:04
Полез смотреть запаску. Тоже что-то бренчало... Думал может домкрат... Там багажник как барабан. Убрал огнетушитель в салон == - 5 кг. Совсем он на резинках разболтался.
Запаску оторвал с трудом. Прау см. льда по всему кругу. Рыбки ещё не плавали :D Хорошо что в гараже полез смотреть. Так бы точно околел напрочь :oops:
Такое впечатление, что это конденсат. Но в таком количестве :crazy:
И вообще, на кочках у Сафрана зад подбрасывает. Может это сама запаска 195.65 Р15 подпрыгивает? Где гарантия, что пластиковая крышка её надёжно прижимает и фиксирует?
Достал запаску из ведра. Поезжу, посмотрю...
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 14:16
Hioktane
Сообщи свои наблюдения
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:00
ПОДСКАЖИТЕ произошла такая тема загорелся СТОП на пенели и что теапература охл.жидкости критическая и комп заговорил что типа срочно надо встать...
Но температуру показывает второе деление и мотор не кипит ни чего всё хорошо...
Чё такое чё за датчик надо менят и где он стоит???
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:07
DEN13
Если ты про датчик охлаждайки, то у Сафрана это одна из болезней -он уникален -заменить его не чем.
Находится на патрубке печки в салоне со стороны водителя -загляни снизу от педалей вверх под торпеду и увидишь.
ОЙ -СОРРИ -я ступил -подумал что речь про датчик на климу :oops:
