Текущее время: 22.07.2026 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:31
Shapik
Ставлю ящик пива, что снимешь дольше, чем за 2 минуты, причем значительно дольше
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 1:46
Shapik, если тройник есть - значит параллельно.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 9:32
smalenski чел, которому я отвечал (Mischa ) спрашивал конкретно про сценик. А так я, конечно, верю, что в мегане чуть сложнее :wink:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 9:43
smalenski
Если имеется ввиду верхняя крышка то нет проблем, а если ниже, то ессесвенна не уложусь :)
ЮМБР
То есть из ранее написанного я понял что параллельное подключение это не есть хорошо?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 10:49
Shapik, надо смотреть конкретику, т.е. диаметры тройников. Как минимум на редуктор штуцеры должны быть на размер меньше, чем на печку.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:27
[b]ЮМБР[b]. Надо посмотреть. Но по моему тройник одинаковый со всех сторон. Посмотрю напишу.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 12:57
Посмотрел. Диаметр одинаковый. Но вот что интересно: диаметр тройника меньше чем диаметр патрубков которые идут от печки. штука какая то. Такого же не должно быть? Может как то переделать это можно? И из за этого нарушается циркуляция антифриза?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 15:07
Короче повторяю вопрос: у меня сценик 1,6 8-и клапанный 97г комплектация RT (с кондиционером) - могу я сам снять радиатор отопителя или нет?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 16:38
можешь
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:49
Shapik писал(а):
Бли-и-и-н! Еле дочитал :crazy: Кто снимал радиатор на Мегане. Прошу......напишите подробно процесс разборки, снятия. Бо не увидел я тут этого. Понял только что на наших меганах снять его сложнее всего :( Please!
ПыСы: Может ли ухудшаться обогрев из-за установленного газового редуктора?
У меня то же стоит ГБО и до замены радиатора печки я так же думал, что именно из за охлаждения редуктора хуже греет печка, а потом взял и поменял радиатор на новый- и уже вторую зиму я об этом не думаю(при -20 на улице в машине жара).
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 18:42
Жесть. Короче надо для начала промыть радиатор. А может сразу всю систему? В бачке ОЖ чистая. Что скажете господа? А то я чего то не могу определиться че делать.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:22
Спасибо! Буду пробовать.
scenic 1.6e 97г RT
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:31
Евгений RUS-32
у меня тож с обогревом проблемы, но когда я езжу на бензине, то в машине заметно теплее.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:54
blase а какая разница на чём едешь?Антифриз всё равно постоянно циркулирует через ГБО
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 21:54
Leo2007, на на бензине газ испаряясь не отбирает тепла.
Shapik, по правильному - тот штуцер тройника, что к редуктору, должен быть тоньше.
Завтра сфоткаю тройники - где-то в гараже валялись.
Если совсем не греет - радиатор печки в утиль или чистить.
Неправильное подключение только ухудшает печку, но не отключает сосвсем.
