Текущее время: 23.07.2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 5:34
Господа, может достаточно подкалывать и глумиться друг над другом ? Приведите конкретные результаты. Вот например включённый драйв уменьшает время прогрева минимум в два раза, но поскольку речь зашла о авто с ручной коробкой, думаю, завтра куплю китайских дешёвых галогенок в общей сложности ватт на 500 и проверю с часами, как влияет нагрузка на генератор на время прогрева.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 9:35
кстать, заметил что если моей машынке включить фары и обогрев заднего стекла, то она даже в -15 догревается до первого деления пока стекла отчистишь!
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 12:58
да, а если холостые обороты сделать вообще 300 об\мин, то тогда прогреется авто еще быстрее,а если обломать на помпе лопости , то прогрееется за 2 мин :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 15:10
продолжения хотелось бы
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 15:18
Beduin, ты что, твоя ошибка была в том, что по секундомеру не замерил время на прогрев автомобиля с вклюеннми фарам и без них.. а температура была на улице такая же? :roll:
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 22:02
В дизелях ставят свечи накала в систему охлаждения. Такое можно поставить и в систему охлаждения и бензиновой машины. Думаю это самое разумное, что можно сделать :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 3:34
Кстати в 124 меринах так сделано
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 0:09
ЮМБР
А не пробовал поискать автокофеварки или автокипятильники.Раньше как то попадались,правда размеры у них не маленькие, да и мощность наверное тоже.А идея такая была и меня,правда до дела пока не дошло.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 12:04
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 18:25
ну так в итоге смысл есть или нет?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 21:22
Не томите, УВАЖАЕМЫЙ ЮМБР, расскажите на каком этапе сейчас находится эксперимент :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 1:38
В общем провёл от нечего делать эксперимент. купил галогенки 130+90 (даже не знал, что такие фароплавильные приборы бывают :) 2 шт. итого 440 ватт.
в гараже прогрел авто как следует, в т. ч. коробку для меньшей погрешности. заглушил. включил циркуляционный доп. насос и печку, тем самым остудил мотор до почти первого деления по указателю температуры. выключил насос.
далее - печка выключена. вся электрика кроме габаритов (не отключаются) - выключена.
завёл, при прохождении второго деления термометра засёк время , до срабатывания вентилятора - 13 минут . так 2 раза плюс/минус 15 сек
с подключенными галогенками время составило около 10 минут тоже 2 раза.
Да, кстати, гараж был открыт и температура внутри была по термометру всё время -1 - +1 градус.
напоследок ради интереса измерил ток нагрузки на генератор при включённых :
только габаритах - 15 ампер
габаритах, обогреве зеркал и заднего стекла, печка (4 позиция из 6), противотуманки и фары (4 по 35 ватт) - 67 ампер
это где то 700 ватт разницы , так что включённая вся электрика может заметно сократить время прогрева.
жаль не было компа с собой , потом как нибудь попробую точнее засечь, к примеру, время прогрева с 40 до 90 градусов.
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 3:54
Уважаемые, простите что встреваю, но объясните, что мешает, раз так необходим боллее быстрый прогрев, и экономия бенза, сделать забор воздуха от выпускного коллектора?
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 18:08
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:39
ну не томите уважаемый ЮМБР :xlopat:
ПРОСИМ!! ПРОСИМ!! :xlopaem:
Расскажите о результате, пожалуйста. I_broken
