Текущее время: 7.06.2026 19:55
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 19:58
Градусник Сценика на улице показывает +38, а реально там -15. Как я понял он находится в правом зеркале. Мож кто подскажет, как его можно вылечить, или где можно купить лекарство :) ??
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 20:43
Не помню точно, но разница в показаниях между Цельсия и Фаренгейта где-то так и есть. Т.е. твой термометр показывает в Фаренгейтах + 56 гр. от Цельсия.
Должен быть переключатель режимов F / С
 Заголовок сообщения: Не согласен
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 12:09
При переводе из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия из исходной цифры вычитают 32 и умножают на 5/9.
При переводе из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта исходную цифру умножают на 9/5 и прибавляют 32.
см. ссылку http://www.standart.stel.sebastopol.ua/ ... 06page.htm
Если у человека +38 по фаренгейту то это +3 градуса по цельсию.
Вообщем надо смотреть датчик, на сколько я знаю его сопротивление олжно быть для Сценика -(минус) 15 градусов - 9,5 кОм, 0 градусов - 6 кОм, +15 градусов 3,6 кОм.
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 12:34
Как физик говорю, что такого прибора как ГРАДУСНИК в природе нет - ентот прибор называется ТЕРМОМЕТР !
Начинающий лагуновод.
 Заголовок сообщения: Re: Не согласен
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 13:38
Alex_Schi писал(а):
....Если у человека +38 по фаренгейту то это +3 градуса по цельсию.
Значит так, я точно не помнил.
Тогда в первую очередь посмотреть разъем, что на зеркале, потом замерить сопротивление датчика, потом провода.
pigvin а если Градусник, то совсем не понятно о чем речь?
Это чисто народное выражение.
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 21:01
Градусник шафрана на улице показывает +48, а реально там +10. Как я понял он находится в правом зеркале. Мож кто подскажет, как его можно вылечить?
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 10:01
Ага - и в Лагуне у меня тоже + 25 .
А как добраться до ентого термометра ? Уже зеркало треснуло .... так хотел добраться ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 10:33
Так как терморезистор с отрицательным ТКС, то при показаниях +38 (и показания не меняются) - ишите КЗ, если глубокий минус - обрыв....
А добраться не сняв зеркало - нельзя.... и как только оно будет снято, сразу все станет понятно
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 11:11
А как снять зеркало? задний кожух снимаю а что дальше?
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 21:34
Видно не осёл ... сзади тоже нет прохода ....
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 13:23
Скорее всего навернулся термо-резистор ("градусник"). Он действительно в правом зеркале -- снизу можно увидеть -- нащупать. Вынуть и не сломать холодное стекло -- маловероятно. Тем более зачем? Ну снимете и что дальше? Если вы не радиофизик, то можно только визуально поискать обрыв. Что опять таки мало вероятно.
Этот гемор имел лично. Зеркало (стекло) естесно сломал ( не вздумайте заказывать на сервисе, особенно если оно с подогревом -- будут расказывать что-то о привозе только под заказ с ценой более 30 евро!) Можно купить на рынке конкретно на вашу модель только стекло и самостоятельно наклеить -- там предусмотрено.
К сожалению, у моего знакомого мастера необходимого резистра не оказалось -- до сих пор нехороший человек, на радиорынок едет! Поставил другой. Градусник, естесно врет. Приходится ждать...
