Текущее время: 8.06.2026 9:55
 Заголовок сообщения: омыватель задней двери!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 18:41
когда держу на омыватель задней двери (лагуна 2 , универсал), льет не сзади, а спереди! из заднего омывателя вообще ни капли =(
подскажите пожалуйста, от чего данная проблема может быть и как ее устранить?
это не связано с похолоданием, проблема была и летом!
заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 18:46
замена насоса,ну или перепускной клапан ищи.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:41
Насколько мне известно, клапан будет на самом насосе и он не разборный. Соответственно замена насоса
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:55
Возможна другая причина. Дело в том что клапан этот ничем не управляется. меняется напрвление движения самого насоса, т.е. меняется полярность на насосе. проверь так ли это. может у тебя не такой как у меня насос
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 22:33
и как проверить эту полярность? как ее поменять?
я что-то не пойму, что от этого измениться и как это сделать?
насос стоит на бачке, и от него идет разводка на фары и лобовик, на заднее стекло! так если работает на перед, значит и назад должно работать...? =\ тогда что-то не клеится =(
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 22:54
если 2 мотора на бачке то реле глючит
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 23:13
Снять насос, окунуть в бачок с водой, подать питание. на нем должна быть указана полярность. Ну или по другому попытаться выяснить какой шланг куда идет
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 23:16
Polet14, и ещё, посмотри может провода обрезаны и запитан моторчик переднего омывателя
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 0:36
спасибо! посмотрю!
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 1:16
клапан на насосе съемный и разборный.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 1:33
Господа, омыватель во второй лагуне работает от одного двигателя. Моисей и Явген правы. В зависимости от полярности поданного напряжения льет или вперед или назад. А вот на омыватель фар стоит другой насос который начинает работать только тогда, когда включен ближний или дальний свет.
Вот картинка из доки MR339LAGUNA8.pdf:
Обратите внимание на фразу:
Омыватели ветрового и заднего стекол выключаются непосредственно переключателем стеклоочистителя.
Т. е. никаких реле нет. Это значит что трабл может быть и в "стрекозе". Но я думаю что проблема все-таки в клапане в двигателе омывателя. Клапан "ветровое стекло" не перекрывается. Или передавлена трубка подачи омывайки назад и тогда создаваемое давление "продавливает" клапан.
Картинка взята отсюда.
