Текущее время: 16.03.2026 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 19:51
alenyshka_k писал(а):
Помогите пожалуйста!!! Может кто-нибудь владеет программкой и поможет вычислить код...на ключе написано EA244932, авто Scenic 1999
Ключик, как ключик. Транчирчик говорит, что код иммо 3888. Пробуй alenyshka_k. Только кнопулька где находиться из описания не могу понять. Или проси smalenski, он через волшебный прибор введет его.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 13:33
blackwhite, я уже раньше поднимал вопрос о получении кода. Мы остановились на фотографиях ключа. Фото есть. Поможешь?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:42
maxim101, помочь-помогу, нужный результат - это как получиться. Фотки можешь кинуть на мыло pdmitry@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 15:25
Готово!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 11:14
maxim101, должна быть в ключе бумажечка в ключе. Бумажки нет и результата нет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 11:27
может быть напечатано на плате прямо
blackwhite, так с бумажкой и я герой :D . В том то и засада что бумажки нету, поэтому и запаниковал. Думал есть пути какие, оказывается нету :cry: :cry:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 11:49
Все, что нарисовано на плате, maxim101 указывал раннее на этой ветке форума.
maxim101 писал(а):
..... поэтому и запаниковал. Думал есть пути какие, оказывается нету :cry: :cry:
Есть другое мышление. Если ключ еще действует, то можно сделать эммулятор иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 11:56
..... сделать эммулятор иммобилайзера.
Как то это пока слишком непонятно для меня.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 12:19
Непонятно? Так веть все просто.
Что надо сделать:
1) Снять осциллограму с 25 ноги мозгов
2) Найти какую-нибуть старую usb-флешку
3) Устновить на авто розеточку для флешки. В розеточке один из пинов связан с 25 ногой.
4) Я в старой флешке делаю эммулятор, который всего навсего фурмирует сигнал наподобие п1.
*) можно без флешки и эммулятор подсоединить на прямую, но машина как бы доступна для угона.
Цена вопроса в целом около 10у.е.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 12:45
Вообще-то я механик по образованию, но смысл понял, и всё равно в шоке :shock: :shock: :shock: .
Я когда созрею для этой процедуры, то сообщу. Спасибо!
И еще тогда второй вопрос: штатная охранная система насколько эффективна и насколько сложно её добавить в мой автос? Проводка для самого блока и сирены кажись есть. И самое главное: надо ли это или иммобилайзера хватит????
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:56
Сигналка или иммобилайзер - это выбор владельца авто.
А пункт 1) рекомендую выполнить по той простой причине, что если сдохнет иммо или перестанет действовать ключ, то можно сделать эммулятор можно будет. Вообще говоря, сигнал с иммо связан с кодом иммо. Был бы я вумны из сигнала вычислил код иммо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:08
blackwhite, понял. спасибо!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:30
, а если в ключе крипто-транспондер стоит - тоже, да ? А в цену вопроса - 10$ входит : цена PIC-контроллера + обвязка , написание программы, стоимость программатора для заливки её в PIC ?
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:46
крипто-некрипто, пофиг. Важно то, что передается от иммо в мозги. Программка есть, программатор тоже есть. Все остальное, как пример, на Жданиках.
