Текущее время: 22.07.2026 9:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 20:54
Евгений RUS-32, мне журнал "ЗА РУЛЕМ" октябрь 2008 не авторитет.
У меня на газу не сильнее, чем на бензине.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 22:13
Евгений RUS-32 писал(а):
А с кем угодно поспорю, что на газе печка греет сильнее чем на бензине.(Научно доказано журнал "ЗА РУЛЕМ" октябрь 2008)
Жаль, что не из Минска :( ...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 23:32
Термостат работает одинаково, что на газу, что на бензине, а печка греет от тосола. Не замечал никакой разницы .
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 2:15
Товарищи, может немного в тему, рабочая температура двигателя в движении 70 градусов - это нормально ? вентилятор срабатывет при 98 примерно , это цифры с мозгов двигателя. датчик температуры на мозги исправный точно.
Термостат не пропускает, не клинит, просто держит именно такую температуру. не маловато ли ?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:35
Меняй термостат, точно маловато. Печка греет плохо, повышенный расход - возможно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:41
Уважаемый, если вам "За рулем" не авторитет( с его н-летней историей и опыты и эксперементы они проводят в ведущих НИИ РОССИИ, а не в гораже ГСК-3 с подручными материалами). Тогда вам может открыть свое "СТО", а я поверю в вас и выступлю в качестве инвестора.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:58
Пытался почистить радиатор печки. Тяжко водичка проходила, думаю что там ваще мало что свободно в трубках. Хотя вода проходя была чистой. В ОЖ мелкий осадок присутствовал, но очень мелкий и мало. Походу менять нужно радиатор, еще 25 бачей, если б/у нормальный. Вот такие вот неприятности. Ипатрубок верхний издох, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 2:16
Евгений RUS-32, не авторитет мне журнал "За рулем" с его псевдонаучными экспериментами в мнимых НИИ. И с его заказными статьями. А н-летняя история в советские времена была возможно только при хорошем прогибе перед партией, что напрочь отметало научность изысканий. А уж в постсоветские времена со смертью ценза пришла вседозволеность и продажность. Что еще более отметает научность изысканий.
Недавно просматривал "зарулевскую" статейку про тест аккумуляторных батарей - ржал над научностью экспериментов и честностью выводов.
Открывать мне свое СТО нет смысла.
Но всегда вижу одну простую вещь. Двигатель моего авто работая на газу не выходит на рабочий режим по температуре, если печка включена на полную мощность. Конкретно в цифрах - на 60С двигателя включаю климу на мах температуры и вентилятора и могу ехать минут 15-20 по городу. Двигатель так и будет 60С.
Если перехожу на бенз, через 1-2 минуты температура приходит в норму - около 80С.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 2:23
а у меня на газу температура ОЖ градуса на3 выше, чем на бензе. если, конечно, верить показаниям стрелки температуры ОЖ..
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 3:59
MD, навряд ли ты увидишь три градуса по стрелке....
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:38
ЮМБР ну если хочешь могу сфоткать когда в минске буду. на бензе стрелка ровно на среднем делении, на газу на пару мм выше среднего..
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 16:41
MD, про стрелку я тебе верю.
Про три градуса - не отследишь 3 градуса по стрелке.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:12
ЮМБР не ну я конечно, чисто визуально предположил:) т.е. при езде на газу стрелка чуть выше обычного положения. разница на глаз небольшая но она точно есть.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:24
ЮМБР
Андрей, MD имел ввиду не градусы цельсия как я понял, а угол в три градуса.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:47
градусы цельсия у меня не показываются нигде. тока если комп подлкючить.
