Текущее время: 15.07.2026 4:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:32
Стучит сзади справа уже сильно, купил подушку Sasic, разбрал полку в багажнике, а вот открутить гайку амортизатора не смог. В штоке отверстие есть, но под какой ключ я не понял. Забил туда шестигранник на 6, попробовал открутить - шестигранник проворачивается блин. Сам гайка похоже что на 21, ключ на 22 свободновато на ней.
Как бы открутить эту гайку, есть опыт?
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 21:52
Снимай весь узел в сборе с пружиной. Стяни стяжками пружину. Бери 2 газовых ключа. Одним держишь шток мартёра(подложи тряпку под ключ,чтоб не поцарапать шток),другим крути гайку! :mrgreen: А в то отверстие не шестигранник а звезду надо было вставлять!
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 23:07
Понял, спасибо!
Надо искать газовые ключи :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 23:19
Дело в том,что я просто не нашол другого способа как зажать шток! А задние подушки-самое слабое место в подвеске этой машины! У самого был такой! Раз в год менял. И есчо совет:не ставь газовые мартёры. Они-то дешевле,но подушки вылетают вмиг! Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 1:00
Подушку поменять, тоже самое что амортизатор..
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 16:28
В смысле?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 17:25
:shock:
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:33
m2000
делаешь тоже самое. когда меняешь аммортизатор.
1. откручиваешь гайку сверху штока аммортизатора и 2 гайки, что держат саму подушку,
2. снизу достаешь аммортизатор вместе с пружиной,
3. достаешь подушку.
Сбор в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:15
:shock:
Газовые мне обошлись в 60у.е. за шт, а газ-масло-100! Но газовые-дубовые. И за счёт этого вылетают подушки! Я потом всегда брал BOGE. Ходят долго и мягко :wink: !
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:31
а что за звук когда вылетают? типа что-то ляпает в багажнике?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:42
Да! А ещё бывает звук,похожий на цоканье метала об металл.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:51
Чисто газовые аммо?? А где вы их взяли?
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 0:00
По моему Record. Покупал на Червенском рынке. Магазин около въезда на стоянку.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 8:14
Jin
По поводу цены -это не факт- раз на раз не приходится и от производителя многое зависит.
Про Record тут писали много нелестных отзывов :ustav:
А вот по поводу того что газомасляные быстрее рвут подушки -склонен поверить.
Судя по всему штатно на Сафран ставились масляные аммо, а наш народ, ориентируясь на популярность или в погоне за управляемостью, ставит как правило именно газ-масло :mrgreen: .
Когда встал вопрос о покупке передних аммо -долго раздумывал и купил все же Монро маслянные, а сейчас заказал до кучи и назад такие же. Сафран -машина для комфорта, а не для уличных покатушек!
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:56
SergPU, он же пишет, что купил сначала ГАЗ, а потом газ-масло.
Поэтому я и спросил, где он взял ЧИСТО газ.
