Текущее время: 13.07.2026 2:04
 Заголовок сообщения: Страртер, плохо крутит на горячую
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 12:59
У меня проблема в следующем. Не знаю может быть уже и была похожая тема..
В общем на холодную отлично заводится, а на горячую стартер просто щёлкает и не прокручивает. После того как машина постоит минут 20-ть снова заводится!! Было такое Год назад мне сказали почистить плюсовую клемму…. В принципе после того как почистил всё прошло, но сейчас снова. И почистить уже не помогает :D Менять стартер??
Или есть какие нить другие варианты? А м.б вообще не из-за стартера всё?
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 13:03
Lexabat
Для начала. Надо сделать профилактику стартеру.
Похоже на микро обрыв. Физика. При нагревании предметы расширяются.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 13:52
плохо искал, либо втягивающее либо тонкий профодок приходящий на втягивающее - там клемма постоянно окисляется и начинает на грячую мозг парить
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 21:48
подгорели пятаки. меняй втягивающее реле.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:37
кто - нить снимал стартер на 2,2 турбодизеле? как туда подлезть?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:39
по поводу моей проблеммы.... Отогнал в сервис, поменяли магнит и сказали что всё у меня будет хорошо :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 14:19
Lexabat,
отлично, что проблема решилась!
т.е. сняли, разобрали, почистили, поменяли, собрали, поставили?
сколько это обошлось, если не секрет?
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 15:49
Antoxa
в калиниград поедешь если что? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 1:34
Я снимал и не раз. подлезть трудно, надо снимать практически всё что находится над ним, слева и справа. очень долго получается. хотя в сафране попросторней под капотом чем в лагуне
Космос 4
