Текущее время: 12.07.2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:44
qwerty писал(а):
Sega1968, начинается "определение" от сигнала датчика положения коленвала. Потом вводятся поправки в зависимости от скорости вращения (тот же датчик) и от разряжения в коллекторе (МАР).
Забыл про датчик детонации... Если при расчетном угле зажигания (см. выше) появляется детонация (сигнал на выходе датчика детонации превышает некий порог), компьютер начинает уменьшать угол пока сигнал на выходе ДД не уменьшится.
blackwhite писал(а):
qwerty, есть еще датчик на распредвале.
У него другие задачи.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 0:15
Рассказывай, пжлста.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 1:48
blackwhite
Вот эти два я и имел ввиду(на распредвале и на коленвале), перекину зуб, потом отпишусь, холодно пока на улице, а гараж неотапливаемый...
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 10:53
Про датчик на распредвале:
Датчик определения цилиндра (A)
находится на конце распределительного
вала. Он крепится к головке блока
цилиндров тремя болтами.
От датчика определения цилиндра
компьютер получает информацию о том,
который из двух цилиндров, находящихся в
верхней мертвой точке, находится в
начале такта впуска.
(NT2460)
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:19
qwerty, спасиб за указание на интересный документ. Про влияние на угол зажигание ничего нет. Также не расписан момент, когда распредвал неправильно установлен по отношению к коленвалу.
Вообще говоря, изменение напряжения на датчике распредвала всегда должны приходиться на строго определнные "зубья" датчика коленвала. Поэтому я думаю (чисто мое мнение), что мозги проверяют на какие зубы коленвала приходятся изменения напряжения с датчика распредвала. И если есть несоответствие(я) - выставить ошибку или внести поправку(и) в работу ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 23:23
Теперь я, всуну свой нос. :D На распредвале или 0 или 12Вольт через 180 градусов и не иначе . На коленчатом валу т.е. на маховике зубья все одинакового размера, а у ВМТ большой пробел, просто зуба нет. Значит датчик на колен.валу датчик ВМТ ПЕРВОГО цилиндра, датчик видит только этот пропуск, а зубья явно он не видит, потому, что они одинаковые.у Рено первый цилиндр от КПП - это я на всякий случай. Теперь только на двигателях DCI (может еще на каких навороченных) имеются вами сказанные датчики распредвала, в этом случае звездочка распредвала имеет четыре одинаковых отверстия, а на топливный насос метка не устанавливается вообще, хотя возможно могу ошибиться DCI и CDI разные у одних насос ставится по метке у других нет. А проверить зажигание можно и по простому по меткам, выкручиваем заглушку в районе щупа, на распредвалу смотрим на метку на звездочку подворачиваем мотор находя метку вверху у окошка, вставляем в отверстие подходящий штифт диаметром мм в 8, туда сюда мотором аккуратненько фиксируем штифтом и смотрим на метку распредвала по отношению к пластмассовой крышке. :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 23:36
Мищенко Так и есть, в документации так описано, но я когда заглушку выкручивал и вставлял штифт, метка на коленвале(на шестерне) не вертикально вниз смотрела, что меня и смутило, не промахнулся - это точно, пробовал коленвал прокрутить - не прокручивался. Говорят там могут быть технологические отверстия, и типа можно попасть в него. Видно я и вправду неправильно ГРМ выставил, надо проверить, но некогда да и холодно, проблем в моторе кроме расхода :) никаких.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 23:24
Sega 1968 . Вниз вертикально она и не должна смотреть, а стоять перед последним зубом ремня на разрыв, а вот на распредвалу в окошке прямо на пластиковую стрелочку. Позвони лучше телефон в личке.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 21:48
Ок! Когда проверять метки буду, звякну, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 18:18
Сегодня заехал,померял давление топлива.
Результат:
при включении зажигания- 3,4
на работающем - 3,0
при скинутом шланге с
регулятора давления на
впускной коллектор - 3,6.
Что скажете?По-моему ,высоковато.
Дело в регуляторе давления,или еще что может влиять?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:10
papazoll
Я твои посты в другой ветке читал, у тебя газовое есть? Проблема в большом расходе? У меня такая же штука, все диагностики в порядке, может быть компьютер врет, нет денех залить бак под горло и проверить расход, кста заметил - временами после работы на газу - у меня второе, комп перестает регулировать качество смеси и гонит постоянно богатую смесь, пока клемки не сбросишь c АКБ, по ЛЗ проверял, из-за этого пришлось еще один ЛЗ купить, думал не работает, теперь этот ЛЗ у Комбата на шафране стоит :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 22:35
Не,у меня без газа (':drink:') .Думаю,дело в топливной системе,конкретно,в давлении .Диагностику делал на фирм.сервисе,вроде все мозги работают,как надо.ЛЗ тоже сдуру менял,теперь не тороплюсь покупать железки :wink:
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:45
papazoll, 3.0 - норма.
А если газануть, сколько атм в этот момент?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:06
Не норма. 2.5 +-0.2 на холостых и 3+-0.2 на не холостых.
Результат:
на работающем - 3,0
papazoll, помнишь я спрашивал про цифирку коррекции смеси на холостом? Ты ответил - 104. Как думаешь какая связь между намеренным давлением и 104?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 14:31
blackwhite, из NT2460А (особенности авто X56D-X56T, X56L с с двигателями F3P670, F3R728\729 ).
так вот, намерял я следующее:
3.0 атм в системе всегда при работающем двигателе, кроме случаев, когда резко открывается дроссельная заслонка.
При резком открытии дроссельной заслонки в рампе 2.5 атм.
При плавном открытии - 3.0 атм.
