Текущее время: 1.05.2026 3:11
 Заголовок сообщения: задний "дворник"
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:08
на двери в багажник стало заедать дворник может остановиться на середине окна . В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:19
Fredcrash
надо смотреть релюху, взять у кого поменять. Можно еще снять сам механизм привода, вэдэшкой там все залить, разработать, потом смазать. Но думаю, что дело в релюхе или в плохом контакте денить, у меня был плохой контакт на предохранителе
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:49
была такая проблема сначала работал все медленнее, потом совсем стал, разбирал двигатель дворника, мыл, чистил-заработало
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:51
Трещит во время работы и остановки в районе задней двери? Если ДА, то клинит на оси дворника. Было такое на Лагуне универсал. Разбирал, чистил, смазывал. Работает очень легко.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 14:11
было года 2 назад. побрызгал вдшкой гайку, попробовал туда-сюда ключом подергать (снять нереально без съемника, всё прикипело). до сих пор работает
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 10:32
А у меня если быстро нажать и отпустить рычажок, то дворник, сделав где то 1/6 маха, останавливается. Пачиму?
пыжж 307SW
 Заголовок сообщения: Re: задний "дворник"
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 10:44
Ты не спеши, может просто морозец виноват. У меня морозом медленно ходит задний дворник, я его стараюсь и не включать. Как теплеет до -5 примерно, то всё о.к.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 11:16
Если клинит механизм дворников и щетки не паркуются в исходную позицию... не следует с этим шутить. Через обмотки заклинившего двигателя идет неслабенький ток и он перегревается. Даже если Вы его выключили :!: Если щетка застряла, лучше остановиться и рукой попытаься ей помочь вернуться на место (не сорвать шлицы!).
Касается и передних и задних дворников.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 11:57
Вставлю и я свои 5 копеек.
Писал о такой проблеме в Очумелых ручках, повторюсь, нужно чистить редуктор, а именно вал, на который насаживается рычаг дворника.
Снимать рычаг очень осторожно, а можно и вовсе не снять, он пластиковый, внутри алюминевая втулка, которая прикипает к стальному валу, в моем случае пришлось ее срезать ножовкой, как потом восстановил - в Очумелых.
Сам редуктор не разбирал, забрызгал во втулку сначала ВД-шкой, поднял дверь и включил дворник, некоторое время поработал, потом несколько раз проделал точно так же, но уже заливал веретенку.
В защитный колпачек гайки вала, что под рычагом напихал густой смазки, подойдет даже и смазка для ШРУСа.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 1:44
Было что и у меня дворник мог остановиться в любом положении. Включишь-выключишь - становится на место. Искать где пропадает контакт не горел желаниаем. Проблему нашел при ремонте замка задней двери. Перестал он как-то работать. Причина всего оказалось обрыв 2 проводов. Слева в дверь багажника идет пучок из 7 проводов - на дворник и замок. После 15 минутного ремонта все заработало. Проверить довольно просто и быстро. Если у тебя не клинит, а сам начинает работать и возвращается в норм положение - стоит проверить.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:11
люди, а у меня другая проблема...
внутреннее кольцо, которое находится непосредственно в самой щетке свободно в оной крутиться =(
получается следующее: сам механизм закреплен на шлице хорошо, но щетка вращается на все 360 гр.
у кого было и кто как справился с проблемой?
думаю, данная проблема была у многих, т.к. щетка пластиковая и изнашивается! втулке не за что зацепиться :zlost': :zlost': :zlost':
и еще проблема... прижимная сила передних дворников слишком маленькая! видимо, пружины в щетках ослабли... можно ли поменять данные пружины и где их можно купить? или щеткам уже пришел конец?
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 14:59
Смотри в Очумелых, там писал как пластину ставил.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:00
"Fredcrash" - может вопрос уже решился. но для народа расскажу один момент. так же на середине останавливался дворник в мороз, после пары чертыханий посмотрел, и увидел, что просто на морозе дубеет резинка сама, плюс подмерзают прижимные крепления на щетке.. в итоге щетка не плотно повторяет контур стекла, и из за этого кончиком цепляет козырек над стеклом, и клинит.
цена вопроса - буквально пару миллиметров зазора.
конкретно этот вопрос лечится заменой резинки. и промазыванием всех сочленений щетки.
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:08
А у меня щетка работает когда держишь рычажок,отпускаешь рычажок и останавливается щетка.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 9:38
Всем спасибо! :xlopat:
Морозы ослабли и всё работает как надо!
