Текущее время: 23.07.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:50
tseba
А что стоит откинуть задний диван и убедиться наглядно?
В моей Clio один лючек, но и в баке один -бензонасос сделан вместе с датчиком уровня, хотя обычно их делают отдельно.
PS Если у тебя под лючком где гайка торчат шланги - тут бензонасос и есть.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 19:41
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: У меня на датчике уровня как раз шланги и есть. Наверное вентиляция бака.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 19:49
... проехал 70км и снова все норм :D разобрался почему всетаки при откл и вкл зажигания машина начинала работать - потомучто при вкл зажигания бензанасос всегда включается принудительно по полной на 2-3 секунды независимо от имеющегося давления в системе.Вот наверно этого и хватало чуток подкачать через забитую сетку.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 0:33
Aleksey
SergPU
ладно, завтра гляну, буду пытаться открутить, но:
- шгланг оттуда уходит, и не вентиляция, тк в прошлый раз скручивал, был живой бензин;
- туды подходит питание (точно помню);
- ну и всетаки вид сверху точ-вточь как на фотке в мануале.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 12:52
tseba, скажем так.. если это датчик топлива, приходит колодка с четырьмя (или тремя, точно не помню), а если таки бензонасос - то черная фишка с двумя проводами...
Что на датчике, что на фильтре: подключены два шланга.. на датчике - вентиляция, на насосе,- подача и обратка....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 22:28
PRES Ты, я думаю все понял , но не правильно. Насос качает топливо всегда, и слово принудительно совсем не понятно! У меня в моей Лагуне он всегда качает, даже если работает на пропане! А запускался у тебя на мин. и глох, потому , что падало разряжение, отваливался твой комок грязи от насоса и он хватал какое-то кол-во бенза и глох, потому как грязь похожая на войлочную прокладку плотно подсасывалась и ничего больше не пропускала. :D Подумай :) Что больше похоже на правду?
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 12:31
Ну просто когда я включаю зажигание он всегда подкачивает пару сек и выкл и так хоть несколько раз подряд ( это не при заведенном)-вот это и имел ввиду про принудительно. Про комок грязи думал тоже , но там диаметр сетки большущий и в кожухе пластмасовом так при вскрытии особо явного слоя не было. Вот на воду больше похоже чем на комок грязи, когда все вскрыл уже там естно все слилось.
