Текущее время: 23.07.2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 20:33
ez1k
повезло тебе выбили-таки сломанный торсион...
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:35
:( вот и пришел черед правого торсиона. как-то нет желания опять платить столько же. может кто-нибудь поделится ценным советом, как обойтись ремонтом подешевле?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 14:11
проще говоря, где купить торсион новый? пока не могу найти нигде.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 0:50
svv
поднимал подвеску в рено меган купе 1996г.(там такой же торсион)
очень просто, нужен только подъемник либо завешивать два задних колеса. Колеса можно не снимать. Для разгрузки задней подвески и удобства откручиваются крепления амортизаторов снизу.Снимаются колпачки сбоку в колесных арках(не помню какой болт,кажись 8 обычный) вкручиваем в торсион и пошатывая колесо медленно придостаем(только не весь) поворачивааем на зубик и вставляем как было, с другой стороны зеркально(даже второе колесо опустится на твою высоту. опускаем машину до отверстий мартера,закручиваем болты и опа,машина поднята. (нужно расчитывать,что придется поднимать и опускать не один раз) если криво то сразу видно.
передние арки выше,нужно ловить "горизонт" авто по порогам.
Renault Megane II 1.5dci 2004г.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 1:17
mr.Voffka, не всё так просто. Во-первых нужен съемник торсиона.
Во-вторых, если там в балке есть коррозия, то и съемник не помогает.
В-третьих, поднимать можно не на зуб, а на сколько угодно (шаг очень мелкий),
но главное одинаково. Высоту можно замерить рулеткой относительно прошлого
положения рычага и относительно кузова.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 17:55
Aleksey
положения рычага и относительно кузова.....подсказка-арки
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 18:20
Ну я измерял относительно уха открученного амортизатора, т.к. они
оба одинаковые и вылазят до максимума вблизи рычага балки.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 1:11
А для откручивания аммо там спецю ключ надо, я таких не видал, или плохо присматривался. :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 11:39
Скоро буду увеличивать задний просвет на своём сценике, т.к. надоел этот просевший вид. Стало это после замены балки, поставили мне её с дорейсталингово сценика. Может, как писалось ранее, торсионы уже "скрученые", но хотелось бы верить, что причина в другом. Буду делать по книге и по обстоятельствам. Хотя проще денег заплатить, но жалко...))
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 9:43
я себе поднял без головной боли на 5 см - откручивается две гайки крепления задней балки ближние к колесу (слева и справа по 1-й) между балкой и корпусом подкладывается шайба толщиной около 5-7 мм и гайки затягиваются назад. Езжу уже 6 мес проблем не возникло.
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:14
svv писал(а):
Ещё давно перегрузил как-то машину да ещё не сразу разгрузил, в результате заднича несколько просела. В букваре по машине прочитал, что можно изменять высоту переставляя на необходимое число шлецев торсионы. Хотелось бы узнать компетентное мнение тех кто про это что либо знает: стоит ли это делать не получится ли каких неприятных эффектов и как это собственно делается в букваре об этом только вскользь написано.
Это делается обычно при ремонте задней балки, попутно. Но надо знать меру, стоящая раком машина - не наш стиль...1-2 зуба с проверкой высоты, достаточно на лодонь приподнять. Торсионы на это рассчитаны.
Laguna I, 1995, 1,8, mono,
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:21
Не забыть после этого отрегулировать колдун и фары :wink:
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 11:54
хм, так где могут поднять "задницу", и скока денежкаф
ХРУслер себринг 2007
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 13:30
Мне обошлось 115$- 50 работа и 65 сайлентблоки.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
