Текущее время: 8.06.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 15:49
Извините, не знал как назвать тему, если надо переименую! :D
Машина Сценик 16 кл. 2.0 газ/бенз. 2000 г.
Завел, сначало все нормально, потом начала подтраивать вроде, двигатель трясет из трубы валит бело-серый плотный дым..
Комп показывает повышеный расход, как будто переливает топливо.
Выкрутил свечи, ВСЕ одинаково черные были, на всякий случай заменил свечи, как раз и 30000 прошел на них, ничего не изменилось..
Попробовал проехать, авто рвет испод себя, т.е. не захлебывается, а наоборот стало как будто больше мощности в нем.
При переходе на газ - глохнет, ну это понятно, на газу авто более чувствительно к таким вот приколам. Т.е. ведет себя одинаково и на газу и на бензе при движении.
Подскажите что может быть? Я подозреваю дроссельную заслонку или что-то в этом роде..
П.С. Пробовал включать тестовый режим (или как это называется) когда зажимаешь кнопку переключения показаний компа и включаешь зажигание, там никаких ошибок не показывает..
П.П.С. До этого все нормально было, хотя мастер по ГБО говорил, что что-то не то в зажигании может быть, это он по показаниям своего компа смотрел, лямбда вроде живая была тоже.
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 17:26
Тест приборки только показывает ошибки по передаче данных НА ПРИБОРКУ, а не во впрыске.
Поездий на ней нормально, очень много влаги было в эти дни, возможно это роль и сыграло
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 17:37
я вообще уже проехался немного, не помогает вроде.. нужен моторист скорей всего, а куда и к кому ехать? обслуживаюсь на макаенка, есть тел. Эльдара..
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 18:08
уровень ОЖ в норме ?
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 19:49
в норме уровень
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 20:14
у меня вообще незавилась после выходных вчера, свечи- ок, провода -ок, трамплер -ок. Это то что я проверял.
В итоге оказалось что искра даходит до трамплера а дальше ни-ни, поменял затем бегунок, и все поехало...
Кстати втречный вопрос, может ли упасть тяга и обороты нестабильный быть если существенно прогорела труба, та что полукругом между катализатором и штанами?
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 22:39
Я впечатлился сказанным.
Pvl, по существу - сначала исключи влияние одного из топлив при работе двигателя на другом.
После смотри давление топлива в рампе и датчик положения коленвала.
Если все в порядке - см. ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 23:52
bait мощность упадёт точно. Я разок около 550 км проехал без глушителя - тоска смертная, на 4-той больше 80 км/час не выдавить, и трясётся, что тот мустанг (коняшка).
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 0:17
_w_
значит дело скрывается в нем)))
Буду капить деньгу и менять... Только сбоюсь за эти болты с пружинами...
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 11:21
Гы, я тоже :) При переходе на газ - глохнет и при движении на газу, при переходе на нетралку тоже глохнет, т.е. не держит хх на газу, на бензе хх плавает, но не глохнет. Едет машина и на бензе и на газу одинаково, мощнее и с небольшим дымом сзади (но не синим и не черным). Как-то так я хотел сказать :)
Это уже исключил, см.выше, одинаково работает машина на двух топливах, т.е. не давление топлива, не фильтры, бензонасосы итд.
ок, буду смотреть, только у кого? дайте координаты!
п.с. до этого с машиной все ок было, могло ли что-нибудь умереть за 3 дня стоянки :-? (датчик, ремень перескочить)??
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 20:05
где ж ты исключил????
А если одинаково подмешивает и того и того????
А ты пробовал закрыть вентиль на баллоне, выработать весь газ до остановки мотора, а потом завестись на бензине???
Не вижу какое поколение ГБО.
Если 4-е, тогда машина будет одинаково работать на обоих топливах.
Потому как газовые форсунки льют копирую бензиновые, только чуть увеличивая время открытия.
Но, скорее всего проблема в бензиновой части. Надо на диагностику.[/u]
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 22:37
bait
болты на малине стоят 4-6 енотов за комплект. А что с глушаком, он же вроде не оторванный у тебя, может из под прокладки сечёт?
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 0:33
_w_
дырка размером со сливу была еще месяц назад на трубе которая от калектора к кату идет буквой "L" , а в последнее время я думаю что она и вовсе по кругу почти уже около фланза погарела...
Т.е. болты с пружинами продаюцца??? Именно к 19шке???
а я запарился думая что деать если сламаю)))
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 1:26
ЮМБР поколение 4-е поэтому и исключил, поеду на диагностику возможно завтра, посмотрим что будет..
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 2:07
bait, продаются, там же где и глушаки. Я когда покупал, мне предлагали. Комплект: "шпилька, гайка, пружина"х2.
