Текущее время: 23.07.2026 14:42
 Заголовок сообщения: Воздушные заслонки, R-19
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:42
Добрый день!
Возникла следующая проблема: при включении обдува, независимо от температуры обдува, имеет место неконтролируемый задув воздуха из окружающей среды.. Тросики регулировки температуры и направления работают исправно. Чем выше скорость вентилятора - тем сильнее дует холодом, причем из-под торпеды, а не из штатных мест выхода горячего воздуха.. И кроме этого на левую сторону салона поступает прохладный воздух, а на правую,- горячий..
Следовательно, моя гипотеза, где-то заслонка холодно/горячо не прилегает. В любом случае надо разбирать блок заслонок.. Я его нащупал, но как туда попасть - ума не приложу..
Посоветуйте как победить проблему..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:30
А та заслонко которая возле радиатора отопления под вентилятором до конца перекрывает холодный воздух?
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:32
kripton, в этом то и вопрос..
Но чтоб это увидеть, надо до нее добраться..
Вот и думаю, как лучше..
Глянул по рисуночкам, может сняв вентилятор? По идее, заслонка прямо под ним.. Может кто пробовал такое проделать?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 19:21
а у меня не регулируется обдув... дует только в лицо и понемногу в ноги и на стекло. крути куда хочешь - не меняется
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 19:37
Dmitry R19, для начала надо снять пластмаску под регуляторами обдува, нащупать тросик регулировки обдува, пройтись по нему и в конце проверить, крутится ли шестеренка регулировки заслонки,- все доступно без хитрых разборок..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 2:23
не успеваю добраться... машину, когда светло - не вижу, а после работы уже темно... на выходных сплю, блин. чувствую, пока соберусь, печка не нужна уже будет...
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:13
Dmitry R19, там света и не надо.. надобно рукой справа от блока управления печкой пошарить, чуть под торпедой.. легко нащупается тросик.. по нему пройти до конца и руками пошевелить шестеренку... даже разбирать ничего не надо
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:16
Так что, никто не знает как безболезненно добраться до заслонки температуры обдува?
R-19, 1.8 F3P 706
