Текущее время: 23.07.2026 21:11
 Заголовок сообщения: Рено 19. Не заводится на горячую.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 23:31
Приходится много ездить по городу с частыми остановками на 10-15 минут. Проблема следующая: после очередной остановки возвращаюсь, пытаюсь заводить, стартер крутит, но двигатель не заводится. И так в течении 10-20 минут, после чего во время очередной попытки вдруг заводится как ни с чем не бывало, такое впечатление что что-то перегревается и это время нужно для того чтобы остыть. На холодную стартует с первого раза даже в мороз. И еще важно, что эта проблема возникает только в теплую погоду, зимой нормально заводится и на горячую. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 23:34
м.б. бензонасос подклинивает , нагревается
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 23:45
Посмотрите реле бензонасоса. Расположено в моторном отсеке
Работы на минуты, денег (если понадобиться) на копейки, а результат может и быть
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 23:47
когда в очередой раз возникнит проблема.. надо лезть и смотреть наличие искры и подачу топлива
PS проверить все контакты на датчиках.. Можно начать с датчик ВМТ коленвала (расположен на коробке возле двигателя), а также работу реле включения бензонасоса, но для начала надо узнать наличие искры и топлива :roll:
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:26
Поэтому лучше возить с собой хоть одну запасную свечу..
Когда не заводится,- снимать с трамблера центральный провод, одевать в него свечу, ложить на движок и крутить стартером..
Если искры нет,- 100% Датчик положения коленвала.. (По советам кулибиных можно полить на датчик холодной воды или положить холодную тряпку, он остынет и станет корректно работать)
Ну а если же искра есть, то ткнутся тестером на выход реле бензонасоса.. тоже может давать фокусы..
ПыСы.. машина какая??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:29
абсолютно всё тоже самое было - проблема была в датчике положения коленвала, советую начать именно с него
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 15:56
У меня не заводилась на горячую из-за крышки распределителя.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 17:54
Была такая же фигня пока не поменял свечи с проводами!
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 14:01
а у меня стартер чудил на холодную заведусь - вроде все нормально, как нагреется полный ноль и тишина. - аказалось якорь стерся и как нагреется залипает -б работы на 1 час со снятием и установкой.
( пришлошь правда шлифануть щетки стелись и пружинка якорь по коцела )
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 16:13
спасибо всем кто оставил свое мнение. хочу спросить при чем наличие искры? не заводится только на горячую и только в теплую погоду. знакомый сказал что у него была такая же проблема на пежо, оказалось что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. забыл написать: двиг. 1,8 бензин.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 17:25
ну естественно искра не важна, ведь ее наличие на горячую не требуется
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 20:38
я не об этом, если бы дело было в искре, то она пропадала бы при различных условиях, и на холодную, и в холодную погоду, или я не прав? и не нужно острить, я не специалист, просто спрашиваю. лучше бы подсказал что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 20:49
Так для выявления неисправности нат отбрасывать явно проверенные вещи, как например наличие искры, подачу топлива....
