Текущее время: 23.07.2026 15:27
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 21:59
Прошу помощи.
Не открывается задняя дверь в Renault Laguna I универсал.
Центральный замок щелкает. Ключ вроде как открывает и закрывает замок. В открытом положении замка кнопка утапливается, но дверь стоит как мертвая. Стекло - открывается.
Дверт не открывал 1-3 недели.
Может у кого была похожая ситуация? Что там могло случиться? Можно ли как-то снять обшивку двери изнутри?
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 22:22
А ты перед этим боковые направляющие в этой двери не регулировал?
Если все срабатывает, попробуй открыть с помощью кого нибудь. Один залезает в багажник и толкает дверь ногами, "аккуратно но сильно" как говаривал Лёлик. А второй снаружи открывает. Должна открыться, прикорела.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 22:28
Не ничего не регулировал, все работало как часы.
Прикорела? Что к чему. Все щели просматриваются, под уплотнитель залазят пальцы со стороны салона.
Сломать всегда успею. Пока думаю. Надеюсь на лучшее
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 23:05
Была похожая проблема, тока у меня дверь не закрывалась, т.е. не фиксировалась - опускалась и болталась как сосиска. В богажнике внизу есть металлический стержень за который цепляется механизм замка. И у меня этот механизм заедал, застревал от ржавчины или какашек которые видимо там скапливались. Пшикал туда вэдэшкой, разминал механизм туда-сюда с помощью отвертки и все работало. механизм замка снова цеплялся за металлический стержень и дверь держалась. У тебя обратная проблема - либо механизм замка не выходит из зацепления со стержнем либо дверь банально прилипла к багажнику. Но второе маловероятно, так как бывает только при сильных морозах. Обшивку двери не открыв дверь не снимешь. Замок находится в нижней части двери.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 23:54
О, у мя тож не закрывалась, заедал механизм. Разобрал, прочистил, разработал, заработало.
А туту другая история, мот отскочила тяга, кот идет от кнопки замка, на открытие двери, а про залипание я не верю, короче надо разбирать, но как снять обшивку... :|
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 0:00
Ща мот даже фотку найду с этой тягой, и откуда она могет соскочить, имхо.
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 0:11
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 0:15
ВОт она родимая, и то место откуда она могет выскочить, правда не знаю как, а вдруг в этом и дело?
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 0:31
Вот как добраться внутрь двери. Как снять пластик? Ломать? вырезать отверстие в обшивке. Снять бампер не открывая 50ю дверь возможно?
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 1:00
Вопрос как открыть, а не
помню и у меня не закрывалась
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 1:15
:mrgreen: :wink:
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 16:20
Netmаn писал(а):
Прошу помощи.
Было такое в прошлом году.
Пластмаска снимается и не надо ее ломать.
Замок открыл путем поддевания крючком фиксаторов в замке изнутри багажника без снятия пластиковой обшивки. Потом снятие, промывка и смазка замка.
В этом году то же не открывается. Жду когда потеплеет - холодно ковыряться зимой.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 20:10
Могу помочь открыть, только когда немного потеплеет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 9:05
Обшивка снимается и на закрытой двери - это факт. Сам на выходных такое проделывал, у меня соскочил стопор и кнопка выпрыгнула наружу. Вынул заглушки, выкрутил 10 шурупов под звездочку, снял обшивку, открыл замок изнутри. У тебя, возможно, выскочила тяга.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:43
Жду потепления. Буду пробывать разбирать. Я так понял 2 шурупа сверху, а потом со стороны салона?
TVV. >ele признателен за помощь. Если нет ни у кого картинок, фоток, то как сделаю - всем покажу
