Текущее время: 23.07.2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Как правильно закрывать капот?
Бросать с некоторой высоты (захлопывается своим весом) 82%  82%  [ 69 ]
Закрывать аккуратно и нажимать ладошками на край 18%  18%  [ 15 ]
Всего голосов : 84
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 18:11
blase писал(а):
это когда забываешь достать плоскогубцы, ключи, отвертки и т.п. :-?
Гы! Записывать надо! :mrgreen:
Хлопаю, с 15-20 см, иногда проверяю на закрытие (обычно после визита клиента с вывернутым капотом :mrgreen: )
Кстати, подготовить к покраске капот, который нежно ладошками закрывали, стоит несколько дороже, чем которым "хлопали".
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 18:46
из привычек. в бтр-70 крышка жалюзи плохо закрывалась дык иё Изображение шандарахнешь- и нормально так у норме в зацыпление увайшла - жалеза-усё выдержыт,а то шпаклевка-штатлевка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 1:16
Правильный ответ: аккуратно :mrgreen:
logan mcv 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 1:37
Бросаю с высоты 15-20 см(или как получиться :D )
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 3:19
Если мой капот бросать, сам он точно не закроется, только нажатием. Ну или с разгона как тут предлогали, благо есть где разбежаться (Эспэйс II, весь из пластика, кроме лючка бензобака)
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 10:02
blase писал(а):
Есть, правда, один недостаток в методе "бросания" - это когда забываешь достать плоскогубцы, ключи, отвертки и т.п. :-?
Зато потом по выштамповке на капоте можно угадать что забыл :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 11:07
Тпже фигня,капот очень короткий и лёгкий и бросанием незакрывается,а надавливанием с краю вмятин неостаётся.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 12:41
И не надо долго искать, сразу видно! :mrgreen:
Leo2007, Max-Belarus, надо будет при случае обратить внимание, хотя мне кажется что это не парадак!
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 18:18
Исли всётаки бросать, то закрывается только один замок, говорят что можно его немно скрутить, чтобы он немного пропеллером стал, но зачем это делать, если и нажать можно, на два замка)))))))))))
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 19:41
Лучше поднять ее максимально вверх - и со всего маху вниз :twisted: . Заодно снег налипший снизу отваливается :!: .
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 16:58
Я закрываю лёгким надавливанием!!! не посебе становится после хлопков :-x
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 20:41
Ya brosayu, i daje s uskoreniem !!!
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 23:15
Отпускаю в свободное падение на расстоянии 10-20 см.
Когда покупал была вмятина на капоте, сказали что закрыли нажатием нежной ручкой :shock:
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 1:29
Непорядок что вмятин нет или что с хлопка незакрывается? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 3:51
А давайте откроем тему :
"Как правильно открывать капот"
Я как то был на 90км-час открыл, всмысле он открылся))) ,
так что способ не один есть открытия)
Тоже полагаю ответы будут интересные)
