Текущее время: 8.06.2026 12:23
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:17
Появилось непонятное урчание которое начинаеться только на прогретом двигателе или после того как проедешь 20-30 км по городу, думал ролик какойто загудел так ролики все новые и ремни тоже .Причем это небольшое гудение проявляеться только на холостых оборотах когда машина стоит.При перегазовке все пропадает или если заглушить двигатель а потом завести то всё приходит в норму урчания нет.Прямо полтергест какойто в машине завелся.Может у кого такое было.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:35
ну блин, смотря какой звук и откуда, телепаты в отпуске, съезди к проверенному мотористу ...не хочу накаркать но как бы небыло проблем с мех.частями которые должны омываться маслом, типа вкладышей
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 17:41
Да нет этот шум не из двигателя а возле генератора похоже как будто где-то подсос воздуха идёт или шкиф генератор шумит но по идее должно шуметь постоянно а так то есть перегазуеш или заглушиш а потом заведеш и нет ничего,
Привет всем
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 22:36
какой год Мегана?...и желательно VIN а то мысли нехорошие по диагнозу приходят
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 23:21
Во у меня сегодня, на такой же машине один в один.. Забеспокоился к вечеру. Резко поднялась темпиратура. Приехал поднял, капот.... :shock: Расширительный бачок пустой. Охлаждайка ушла. На холостых остатки антифриза начинают кипеть. Газанешь , помпа прогоняет его через печку.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 0:19
ну что за дела такие... у меня тоже засвистело на лагуне, думал ролик, поменял а не он, хотя свист именно оттуда, эх надо разбираться.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 10:45
kotlin
Меган 2002 года 1.6 16v VIN VF1BAOBO52
Привет всем
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 11:29
alex777
проверь выпускной коллектор на наличие трещин... все твои симтпомы были в моей машине точь в точь... причина оказалась в выпускном коллекторе...
рено меган хэтчбэк 97 г.в. 90 л.с. инжектор
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 11:50
hifishka
Спасибо за совет,а машина такая-же. Но по идее если там трещина то урчание должно быть постоянным а оно то появляеться то пропадает как я писал выше. Менял коллектор полностью или варил?
Привет всем
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 14:23
hifishka, у них не 8 клапанов как у тебя а 16....
у меня на лагуне тоже есть такое животное урчание....как грил один знакомый мастер "Работает? Ездит? Много не жрет? Не мешай машине работать!"
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:27
_eagle_
я согласен, что 8 клапанов трескается чаще, но эту версию не нужно отбрасывать, я думаю...
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:31
alex777
пока не менял... езжу так...
можешь снять защитный кожух и сам посмотреть...
у меня звук тоже был непостоянный. когда заводишь - звука не было, когда машина немного прогреется - появлялся. затем когда машина хорошо прогреется - пропадал.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:36
hifishka, так мот у тебя "попердывание" стоит а не урчание?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:04
_eagle_
смотря кто-что понимает под урчанием :) у меня появляется тарахтящий звук, хуже, чем у дизеля :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 17:28
ну так тарахтение не есть урчание.
урчание, особенно при разгоне, я слышал на многих автомобилях да же и на новых.
а когда колектор уже будет тарахтеть так оно слышно....уже варил на сценике (некачественно сделаный или плохо спроектированный).
на лагуне иногда при полной тиши слышно урчание, и оно отличалось от тарахтения
