Текущее время: 7.11.2025 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 13:09
co@ch писал(а):
SergPU писал(а):
Замена соленоидов.
Пациент:
Clio 1994г. 1,8л F3P AD4 Baccara
И что странно –приборчик категорически отказался конектится с мотором, но это уже отдельная песня.
Попробуйте сымитировать простую неисправность, например, отключив датчик температуры.
Удачи
И что это даст?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 14:28
С некоторыми ранними системами впрыска (и АКП, кстати) XR25 соединялся только при таком условии. Забавно, но факт. Правда, сейчас уже не помню, каких именно систем это касалось. Попробуйте, вдруг получится.
Удачи!
co@ch
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 14:37
co@ch
Ок -понял -спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 8:10
Недавно разобрал неисправную АКПП AD4, с целью восстановления.
У АКПП неисправны ВСЕ соленоиды гидроплиты (жив только датчик температуры :mrgreen: ). При этом коробку долго юзали в аварийном режиме, пока она не встала совсем.
Вот как выглядит фрикционный пакет 3-й передачи
От высокой темп расплавилась пластиковая шайба-сепаратор и загадила пластиком все вокруг и соседний пакет фрикционов
А вот как выглядела шайба изначально
Это к тому, как вредно ездить на АКПП в аварийном режиме :ustav:
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:58
Пиплы!
Кто в теме - подскажите, плиз, соленоиды переключения передач в коробках с разными индексами - одинаковые? Например в AD4 S13 и в AD4-31 они взаимозаменяемые??? И, я так понимаю, все 4 - одинаковые?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 23:43
прочитай тут: viewtopic.php?f=27&t=19034
если с DPO подходят с небольшими доработками, то с AD4 точно подойдут
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 20:30
Спасибо. Это я так просто, для подстраховки :)
Теперь вопрос по-серъезней. Собираюсь снять плиту для замены соленоидов, ну и, соответственно, ее промывки. Проблема -
один из винтов, крепящих фильтр в поддоне, имееет слизанные шлицы. Кто в теме, в курсе, что головка винта спрятана в углублении корпуса фильтра. Новый фильтр имеется. Как разрулить ситуацию?
Вижу два варианта:
1. Высверлить шляпку винта, снять фильтр, снять плиту, дальше разобраться с остатками винта.
2. Сломать фильтр :dush: , дальше бороться с винтом.
Может, кто подскажет что дельное?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 13:02
Если попробывать битой большего размера открутить!?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:40
Так вместо шлицов внутри - круглая выемка. Разве что биту забить в винт :crazy:
Склоняюсь к высверливанию. Пока морально готовлюсь на вскрытие. :lol:
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:00
Попробуй забить, сломать и спилить всегда можно успеть.
Во вскрытии, в принципе, ничего сложного нет. Я свою вскрывал и не один раз за 2 недели: менял ЕVM-2 раза, "косу", ну и соответственно мыл каждое вскрытие. Единственное что не стал делать - это выкручивать регулировочные винты(или как их там..., которые на 12 и 17 оборотов закручиваются - побоялся, что неправильно закручу), просто попробывал как ходят поршеньки. Самое сложное для меня было попасть болтами в отверстия коробки, когда прикручиваешь поддон назад. Здесь(именно для данного этапа) кто-то нужен, чтобы посмотрел снаружи попал ты или нет. Время на снятие и установку гидроблока у меня заняло если 1 то где-то часов 7,5-8, а когда кто-то подсказывает попал ты или нет то около 6.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:00
Еще вопрос:
герметичный разъем снаружи коробки, что идет на соленоиды - как правильно он снимается? Там есть какие-то фиксаторы? Подлезть к нему достаточно трудно, хотелось бы знать ньюансы заранее.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 20:50
Как понимаю - это разъем, через который прозванивают соленоиды. Когда снимется поддон, будет видно жгут проводов от соленоидов к этому разъему и крепежный болт под головку на 10. Его открутить, а потом я немного пошатывая выдернул его. Как только с места он стронулся, дальше пошел легко. Уплотнительное колечко на нем, в принципе сидит плотно - потеряться не должно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 20:53
И еще. Я тут пишу, какой я умный. Но если бы не SergPU - царствие ему небесное - я бы не только не подделал свою "Эсмиральду", но и не знал бы, что такое соленоиды, а уж тем более клапан модуляции. Хороший был человек...
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 14:38
С разъемом разобрался - интересовало, как снять разъем СНАРУЖИ. Просто потянул за него, он и вышел :crazy:
Заодно прозвонил участок от компьютера до разъема - оказалось все в порядке :(
Соленоид один на холоднуюю вааще 3 кОм :shock:
Изнутри я в курсе как снимать - завтра приступим :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 23:21
Ни пуха...
