Текущее время: 17.07.2026 6:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 20:05
Pany
Сильно :( !!!
Моя в свое время выглядела еще ужасающее :wink:
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 20:47
мне в эти выходные предстоит поднимать движок((
вкладыши надо менять похоже.... и кольца поршневые залегли.... давления нет и масло сгорает....
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:10
Pany
Для замены вкладышей, поршней или колец -движек снимать не обязательно. Меняется все сняв поддон картера.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:28
SergPU, ага, только вытащить поддон - еще та камасутра. Хотя, если Pany осилил снятие ГБЦ, то и остальное по силам ;)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 11:18
Pany
глючат мозги.....(((
Покупать новые или ставить карбюратор?)
Проще мозги поменять... я не так давно менял, вопрос встал в 30$ (б.у. ессесно)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 18:30
Sir Alex
просто у нас в Питере я сколько не искал, дешевле 3000р. не нашел... да и не совсем уверен что вних дело, хотя датчик мигает...
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 18:32
SergPU
ну я собственно его целиком вынимать и не собираюсь, место не позволяет... приподнять надо... завтра гараж сверлить буду)))
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:09
В смысле крюк вешать в потолке???
У меня потолок -бетонная плита, внутри нее провода на лампочки протянули(в полости плиты), так я провода выдрал, а дырку немного расширил и засунул туда железную пластинку с наваренной гайкой -в гайку вкрутил крюк(на рынке продается).
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:12
ну да крюк...и лебедку к нему... вот только пока не придумал за что движок поднять, голову-то я снял.... думаю за опоры привяжусь...
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:39
Pany
так там же есть специальные ушки для подьема (насколько я помню), а, вру, непосмотрел, что у тя движок 1,4. На 1.2 точно есть
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:48
tseba
Ушки то есть, только они на ГБЦ -я тоже сначала ГБЦ сдернул, а потом цеплязся за что мог.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 23:35
Я подвешивал за накидной ключ 12-13 или 10-11 из набора.После снятия ГБЦ двумя болтами ГБЦ крепил ключ примерно посредине ,а за него цеплял трос для подъёма двигателя.Первый раз делали вдвоём два выходных.Второй раз разбирал-собирал один и за полтора дня.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 11:35
новая проблема)) один из подшипников левого шруса остался в коробке, и все иголки растеклись внутри.... че делать?
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 14:15
Pany
наверное разбирать коробку ((
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 16:10
Pany
забавна, у меня тож все иголки одного из роликов левого шруса "пропали"... думать боюсь как термиченая иголко попадает между зубьев шестерен... обнаружил пол года назад, пока не разбирал, иголки вставил от старой полуоси. Так что разбирай коробку, расскажешь что да как (лучче с фото)...
Renault Clio RN 1.2.. было
