Текущее время: 15.07.2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 13:11
Garry-Baccara, по идее под рулевым трое реле
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 14:06
Dervik
Может быть это из-за предохранителя, как прописано на одном из форумов. причем на вид предохранитель нормальный, а менять нада попробовать.. что за фишка
Лагуна-Баккара, 12.95г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 14:09
По д рулевым есть 5 релюшек.. три в ряд и два сбоку.. одно из них наверное
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 14:14
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:15
Народ так знает кто-то где именно находится реле стеклоочистителя на Лагуну, декабрь 95 года? просто Помогите...Плииз
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:26
Garry-Baccara
Открываешь блок предохранителей, откручиваешь сверху винт на 10, ОПУСКАЕШЬ БЛОК ВНИЗ, сверху как правило 3 реле-тебе нужно белое( оно самое дальнее правее), есть серое-задняя щетка и черное-поворотники. :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 9:02
RudMax
Спасибо огромное.. сегодня обязательно проверю что с ним...
удачи
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 9:08
RudMax
Пытался так сделать не получается опустить Блок вниз. Что то держит и все. За блоком снизу есть тоже релюшки, они доступны открыв крышечку и не отвинчивая блк предохранителей, или это не они...?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 16:59
Помогите советом!!!
В режиме омывателя щётки останавливаются где хотят. В первом режме с прерыванием делают полный ход и поднимаются вверх на 5 см, реле щёлкает при остановке. Во втором и третьем режиме работают как надо, но не возвращаются на место при выключении, а остаются там где выключил. Предохранитель в норме. Может проблема в реле, но оно щёлкает соответственно рабочее (или я не прав?). Надо лезть в моторчик или редуктор?
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 17:22
maxim-s
Начни с предохранителей -обычно их два и один как раз отвечает за парковку в первом режиме.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 18:57
Один предохранитель целый, проверил второй сгоревший. Вставляю новый, а он сгорает сразу. Куда копать дальше? Или к электрикам ехать?
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
 Заголовок сообщения: Стеклоочиститель Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:30
maxim-s
Вот тебе схема -может и сам разберешься
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:03
Хотелось бы самому. Придётся снимать дворники и лезть в редуктор. Может что поизносилось или коротит. Может кто-нибудь ещё отзовётся?
SergPU, спасибо за схему, может пригодиться.
P.S. Кстати, какая завтра погода? :D :D :D
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:05
maxim-s
Москва
−1 °C Слабый снег
Ветер: ВЮВ, 5 м/с (18 км/ч) Давление: 742 мм рт. ст.
Влажность: 93% Восход: 07:59
Заход: 17:30
:wink: :ustav:
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:13
:D :D :D Я не поеду в Москву дворники делать. Лучше возле дома.....
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
